Lo stile di tratteggio consente di specificare gli attributi di tratteggio, ad esempio, il modello o la scala.
Se si modifica uno stile di tratteggio, tutti gli oggetti di tratteggio esistenti che utilizzano quello stile vengono modificati (solo le sostituzioni vengono mantenute).
Note:
Il layer su cui viene creato l'oggetto di tratteggio definisce il colore e lo spessore delle linee del tratteggio.
Valori di default oggetto consente di impostare lo stile di tratteggio di default per i tratteggi di sezione e di schizzo.
 Barra multifunzione:  scheda Gestione   gruppo Stili e norme
 gruppo Stili e norme   Editor stili
 Editor stili  . Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, espandere Tratteggio, quindi selezionare lo stile di tratteggio da modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Selezionare un modello di tratteggio.
Selezionare Altro per aggiungere modelli di tratteggio all'elenco dei modelli utilizzando la finestra di dialogo Seleziona modello di tratteggio.
Ruota il modello di tratteggio in base all'angolo specificato. Specificare l'angolo desiderato.
Specifica la distanza tra le linee del tratteggio.
Una scala pari a 1 applica la distanza originale specificata nel modello di tratteggio. Un scala pari a 0.5 applica un'interlinea corrispondente a metà della distanza originale.
Consente di spostare leggermente il modello di tratteggio rispetto alla relativa posizione originale. Specificare la distanza di spostamento.
Crea una copia del modello di tratteggio specificato e la posiziona perpendicolarmente al primo modello di tratteggio.
Inserire un commento sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
