Inventor offre una visualizzazione esposta (HUD) che aiuta a mantenere l'attenzione sull'area di disegno quando si utilizzano i molti strumenti di geometria dello schizzo 2D.
 La visualizzazione esposta consente di immettere i valori nelle caselle di immissione mobili che rimangono vicine al cursore quando questo viene spostato; i valori si aggiornano dinamicamente quando si sposta il cursore.
  Attivazione dell'input dinamico
-  Fare clic su scheda Strumenti > gruppo Opzioni > Opzioni applicazione.
- Nella scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare Visualizzazione esposta (HUD).
- (Facoltativo) Fare clic su Impostazioni per personalizzare le opzioni di visualizzazione esposta: - Abilita input puntatore. Se selezionata, il punto di partenza per un elemento dello schizzo viene visualizzato sotto forma di coordinate cartesiane o polari, a seconda della selezione effettuata, in una casella di immissione mobile in prossimità del cursore.
L'impostazione predefinita per il secondo punto e per i punti successivi sono le coordinate polari relative (lunghezza e angolo).
La disabilitazione di Input puntatore consente di disattivare la visualizzazione delle coordinate del punto iniziale di un elemento dello schizzo, ma i punti successivi continuano ad essere visualizzati nei campi di immissione valori.
- Abilita input quota dove possibile. Se selezionata, quando un comando richiede un secondo punto, i campi di immissione mobili visualizzano valori di coordinate Cartesiane o polari, a seconda della selezione effettuata. I valori di quota cambiano nel momento in cui si sposta il cursore.
- Fare clic su OK per attivare la visualizzazione esposta.
 Disegno della geometria 2D utilizzando l'input dinamico
-  In uno schizzo 2D attivo, fare clic sulla scheda Schizzo  gruppo Crea e su uno dei seguenti strumenti: gruppo Crea e su uno dei seguenti strumenti:-  Linea
- Circonferenza mediante centro e punto
- Arco mediante tre punti
- Arco tangente
-  Arco mediante centro e punto
- Rettangolo mediante due punti
- Rettangolo mediante tre punti
- Spostare il cursore nella finestra grafica, dove i valori X e Y della posizione del cursore appaiono nella visualizzazione esposta.
- In corrispondenza delle coordinate desiderate, fare clic per impostare il primo punto della geometria.
-  Nella casella di immissione evidenziata, digitare un valore, una lunghezza o un angolo, un diametro, un raggio e così via, a seconda della geometria.
- Premere TAB per passare alla successiva casella di immissione. Nel campo viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto a indicare che il valore immesso vincola il cursore.
- Immettere un altro valore, una distanza, un angolo o una coordinata specifica, a seconda della geometria, nella casella di immissione successiva.
-  Premere TAB e continuare a digitare i valori in base alle esigenze. Quando la geometria è completa, premere INVIO. La forma viene disegnata e quotata utilizzando i valori immessi.
- Continuare a disegnare forme o premere ESC per uscire.
 Disegno di punti utilizzando l'input dinamico
-  In uno schizzo 2D attivo, fare clic sulla scheda Schizzo   gruppo Disegna, quindi fare clic su  Punto gruppo Disegna, quindi fare clic su  Punto . .
- Premere TAB, immettere il valore per la coordinata X, quindi premere nuovamente TAB. Nel campo viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto ad indicare che il valore immesso vincola il cursore.
- Nella seconda casella di immissione, immettere un valore per la coordinata Y e premere INVIO. Il punto viene disegnato esattamente in corrispondenza delle coordinate X e Y fornite.
- Continuare a disegnare punti o premere ESC per uscire.
