Può risultare utile visualizzare in anteprima la risoluzione mesh specificata nelle Impostazioni Generatore di forme. Le dimensioni della mesh consentiranno di determinare il grado di affinamento possibile della forma generata.
Vista mesh
		- Nella scheda Analisi > gruppo Mesh, fare clic su  Vista mesh. Inizialmente, la mesh viene calcolata in base alla risoluzione specificata nelle Impostazioni Generatore di forme. Vista mesh. Inizialmente, la mesh viene calcolata in base alla risoluzione specificata nelle Impostazioni Generatore di forme.
- Una volta che la mesh risulta visibile, fare di nuovo clic su Vista mesh per disattivare l'anteprima.
- Se si regola la risoluzione mesh nelle Impostazioni Generatore di forme dopo aver visualizzato in anteprima la mesh, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh nel browser e selezionare Aggiorna mesh per ricalcolare la mesh.
Impostazioni mesh
		Utilizzare le Impostazioni mesh per controllare manualmente la Dimensione media elemento, la dimensione minima dell'elemento, il fattore di gradazione e l'angolo di rotazione massimo.
		- Nella scheda Analisi > gruppo Mesh, fare clic su  Impostazioni mesh. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni mesh. Impostazioni mesh. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni mesh.
- Regolare le Impostazioni comuni in base alle necessità per ottenere la mesh appropriata.
Nota: Le dimensioni media e minima dell'elemento devono essere rappresentate come frazione (minore o uguale ad uno). Il fattore di gradazione deve essere compreso tra 10 e 1, l'angolo di rotazione massimo deve essere compreso tra 90° e 1°. La regolazione delle impostazioni della mesh consentirà di modificare la risoluzione mesh specificata nelle Impostazioni Generatore di forme.
