È opportuno aggiungere questa cartella fondamentale in una posizione di rete facilmente accessibile a tutti i membri del team.
 La cartella Dati di progettazione viene utilizzata dagli amministratori e dai gestori CAD per gestire contenuti. Molti file specifici del progetto, ad esempio gli stili e le filettature, vengono installati in questa cartella.
 Per default la cartella Design Data si trova nel percorso seguente:
 Utenti  Pubblica
 Pubblica  Documenti pubblici
 Documenti pubblici Autodesk
 Autodesk  Inventor [versione]
 Inventor [versione]  Dati di progettazione.
È possibile spostare la cartella Design Data in una posizione di rete per consentire a chiunque di accedere automaticamente alle modifiche apportate ai file. È possibile definire posizioni di rete diverse per un progetto specifico o per l'intera applicazione.
Nota: La cartella Dati di progettazione a cui si fa riferimento richiede una copia completa di tutti i file nella posizione di installazione originale. Quando si modifica la posizione, il programma verifica che tutti i file siano presenti nella cartella.
 Il programma consente l'uso di una cartella Design Data incompleta per progetti esistenti o Pack and Go. Individua i file mancanti nella posizione di installazione di default precedente.
Suggerimento:  Dopo un'installazione client di rete, avvisare i membri del team di progettazione che i dati sono condivisi in rete. Le modifiche apportate a copie locali dei dati condivisi influiscono sul funzionamento locale solo se l'installazione locale fa riferimento alla copia locale dei dati.
  - Fare clic su File  Opzioni, quindi fare clic sulla scheda File nella finestra di dialogo Opzioni applicazione. Opzioni, quindi fare clic sulla scheda File nella finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Immettere il percorso UNC della posizione di rete nella casella di testo Dati di progettazione (Stili e così via). In alternativa, fare clic su Sfoglia per specificare il percorso.
- Fare clic su OK. La posizione cambia in tutta l'applicazione.
Modifica della posizione della cartella dei dati di progettazione del progetto
  - Fare clic su File  Gestione Gestione Progetti. Progetti.
- Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare il progetto da modificare.
- Espandere Opzioni cartella. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Dati di progettazione (Stili e così via) e scegliere Modifica.
- Nella casella di testo, immettere il percorso UNC della posizione di rete oppure fare clic su Sfoglia per individuare e specificare il percorso.
- Fare clic su Salva. la posizione cambia in tutta l'applicazione.
