Esportazione di uno o più file per file di un tipo specifico in un determinato periodo di tempo.
Novità: 2023
Nota: Prima di eseguire l'esportazione dei file dal Vault, è necessario in primo luogo estrarre i file dal Vault.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Esporta file
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di importazione dei file salvate in precedenza.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Esporta file.
- Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Se si sceglie Aggiungi cartella, si dispone di due ulteriori opzioni: fare clic nella colonna Ricorsivo per includere le sottocartelle; fare clic nella colonna Nome file di input per specificare i tipi di file da includere.
- Aggiungi file. Consente di specificare singoli file.
- Specificare il tipo di file di output:
- Selezionare uno dei file elencati, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi su
. Nella finestra di dialogo Salva con nome, salvare il file con l'estensione file appropriata per l'output, quindi fare clic su Salva.
Nota: Durante l'esportazione in formato .glTF è possibile specificare l'estensione per fornire l'output in formato .gltf o .glb (impostazione di default).
- L'output in formato .gltf è costituito da un file ascii (.gltf), un file binario e file .png che rappresentano le texture. In genere, questo output viene utilizzato da un utente che modifica il contenuto dei file.
- L'output in formato .glb produce un singolo file binario con tutte le texture incluse. In genere, viene utilizzato da un utente che utilizza l'output.
- Selezionare una delle cartelle elencate, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi utilizzare il menu a discesa per impostare il tipo di file di output.
- Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una voce nell'elenco, fare clic su Opzioni e impostare le opzioni per il formato di output selezionato.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su OK.
