È possibile aggiungere, eliminare, rinominare o combinare la geometria di posizionamento oppure renderla indipendente.
 Aggiunta o rimozione della geometria di posizionamento
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, effettuare una delle seguenti operazioni: - Per aggiungere la geometria di posizionamento, nella struttura Lavorazioni selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria, quindi selezionare Aggiungi geometria.
- Per rimuovere la geometria di posizionamento, nell'elenco Geometria di posizionamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria da rimuovere, quindi selezionare Rimuovi geometria.
 Ridenominazione della geometria di posizionamento
-  Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, nella tabella Parametri di dimensione, fare clic sul nome e immettere un nome descrittivo per identificare la geometria di posizionamento.
-  In Messaggio, fare clic per inserire la descrizione che deve essere visualizzata in una finestra di dialogo quando si colloca la geometria di posizionamento.
 Combinare la geometria di posizionamento
-  Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria nell'elenco Geometria di posizionamento o nella struttura Lavorazioni selezionate.
- Selezionare Combina geometria.
-  Selezionare un'altra voce dell'elenco da combinare alla prima.
 Impostazione della geometria di posizionamento come indipendente
-  Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria condivisa nell'elenco Geometria di posizionamento o nella struttura Lavorazioni selezionate.
-  Selezionare Rendi indipendente.
