È possibile aggiungere un numero qualsiasi di comandi alla barra degli strumenti Accesso rapido. In presenza di numerosi comandi, è possibile inoltre agganciare tale barra al di sotto della barra multifunzione. I comandi che si estendono oltre la lunghezza della barra degli strumenti vengono visualizzati in un menu a discesa. I comandi aggiunti vengono visualizzati a destra dei comandi di default della barra degli strumenti Accesso rapido.
 Il comando Torna, disponibile solo dalla barra degli strumenti Accesso rapido, permette di terminare le modifiche dirette e tornare allo stato di modifica precedente, al componente principale o alla parte superiore del modello.
Aggiunta o rimozione di comandi dalla barra degli strumenti Accesso rapido
- Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa.
- Nel menu Personalizza, fare clic sul nome del comando che si desidera visualizzare nella barra degli strumenti Accesso rapido. Un segno di spunta accanto al nome di un comando indica che tale comando viene visualizzato nella barra degli strumenti Accesso rapido.
Aggiunta di comandi al menu Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido
- Nella barra multifunzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando da aggiungere, quindi scegliere Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido.
Riposizionamento della barra degli strumenti Accesso rapido sopra o sotto la barra multifunzione
- Nel menu Personalizza, fare clic su Mostra al di sopra della barra multifunzione o Mostra al di sotto della barra multifunzione per visualizzare la barra degli strumenti Accesso rapido al di sopra o al di sotto della barra multifunzione.
