Consente di impostare gli attributi di precisione e tolleranza per le note relative ai fori e agli smussi e per le note piega.
		  scheda Gestione   gruppo Stili e norme
		   gruppo Stili e norme   Editor stili. In Editor stili e norme, fare clic per espandere lo stile Quota nel browser. Nella finestra Stile quota, fare clic sulla scheda Note e direttrici, quindi su Precisione e tolleranza.
Le opzioni dipendono dal tipo di nota selezionato nella scheda Unità della finestra di dialogo Stile quota.
Consente di impostare la precisione dei parametri in modo che corrisponda alla precisione specificata nella scheda Unità dello stile di quota attivo. Quando l'opzione è selezionata, i singoli parametri nella colonna Precisione non sono disponibili. Deselezionare la casella di controllo per modificare singoli comandi di precisione.
L'opzione non ha alcun effetto sulle impostazioni nella colonna Tolleranze.
Consente di usare le informazioni di formato e tolleranza del modello. Quando l'opzione è selezionata, i valori singoli delle tolleranze nelle colonne Tolleranze non sono disponibili, ad eccezione dei comandi di tolleranza per Profondità di svasatura e Diametro foro prefilettatura.
Nella modellazione di parti, se è specificata una tolleranza sui limiti per il parametro di un foro, non viene tenuto conto delle impostazioni presenti nella finestra di dialogo Tolleranza e precisione. La precisione del parametro visualizzato rispecchia l'impostazione della modellazione di parti.
Consente di visualizzare tutte le righe dei parametri dei fori, indipendentemente dal tipo di foro o di filettatura selezionato. Consente di sostituire l'impostazione di default, che mostra soltanto i parametri pertinenti al tipo di foro o di filettatura selezionato.
Primaria imposta la precisione per il diametro del foro. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Alternativa imposta la precisione per i valori del diametro del foro nelle unità alternative. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Se l'opzione Formato lineare nella scheda Unità dello stile Quota è impostato su Frazionario, le impostazioni di precisione vengono mostrate come frazioni. Le precisioni decimali corrispondono a valori frazionari, ad esempio 1/8 viene mostrato come 0.125. In Tolleranze viene rappresentato anche il formato. Un'eccezione è l'angolo di svasatura (sempre mostrato come valore decimale, a meno che il formato angolare nella scheda Unità dello stile Quota non sia impostato su Grado/Min/Sec).
Consente di impostare i valori di tolleranza del tipo di foro selezionato. Per impostare i valori relativi a precisione e tolleranza, selezionare la casella accanto al simbolo che rappresenta il parametro del foro.
Superiore definisce il valore della tolleranza superiore. Immettere il valore di tolleranza superiore.
Inferiore definisce il valore della tolleranza inferiore. Specificare il valore di tolleranza inferiore con un segno di operazione negativo. È disponibile solo se il metodo selezionato supporta un intervallo di tolleranze.
Metodo consente di impostare il metodo di tolleranza. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
Precisione, Precisione (alt.) consente di impostare il numero di cifre decimali da visualizzare nella nota foro. I valori vengono troncati e arrotondati in base al livello di precisione impostato. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
Primaria consente di impostare la precisione per ciascun parametro dello smusso. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Alternativa imposta la precisione per i valori della distanza dello smusso nelle unità alternative. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Consente di impostare i valori di tolleranza del tipo di parametro selezionato. Per impostare i valori relativi a precisione e tolleranza, selezionare la casella accanto al simbolo che rappresenta il parametro.
Precisione, Precisione (alt.) consente di impostare il numero di cifre decimali da visualizzare nella nota smusso. I valori vengono troncati e arrotondati in base al livello di precisione impostato. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
Primaria consente di impostare la precisione per ciascun parametro della piega. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Alternativa imposta la precisione per il valore del raggio della piega nelle unità alternative. Fare clic sulla freccia per selezionare un'impostazione di precisione dall'elenco. Non è disponibile se è selezionata l'opzione Usa precisione globale.
Consente di impostare i valori di tolleranza del tipo di parametro della piega. Per impostare i valori relativi a precisione e tolleranza, selezionare la casella accanto al simbolo che rappresenta il parametro.
Precisione, Precisione (alt.) consente di impostare il numero di cifre decimali da visualizzare nella nota piega. I valori vengono troncati e arrotondati in base al livello di precisione impostato. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco.
