Gli elementi visualizzati in questa finestra dipendono dall'opzione selezionata nell'elenco Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo. È necessario che sia selezionato ANSI precedente.
Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo per i fattori.
| Accesso | Barra multifunzione:  scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  Ingranaggio cilindrico  , quindi nella scheda Calcolo fare clic su Fattori. |
| OK | Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo. |
| Fattori utente | Selezionare la casella per immettere i valori manualmente. |
| Fattori comuni | |
| Fattore di sovraccarico K o | Il fattore di sovraccarico tiene conto di un carico occasionale del carico di progettazione nominale W t . Può essere determinato dall'esperienza con la specifica applicazione. In caso contrario, utilizzare K o = 1. Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di sovraccarico, in cui è possibile selezionare il valore. |
| Fattore dinamico K v | Il fattore dinamico tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
| Fattore di supporto K m | Il fattore di supporto tiene conto dell'influenza di precisione di montaggio, gioco, deformazione, precisione degli ingranaggi e così via. |
| Fattori di contatto | |
| Consente di immettere i valori dei fattori di contatto. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori. | |
| Fattore di usura C li | Il fattore di usura tiene conto di una capacità di carico maggiore per un numero limitato di cicli di carico. |
| Fattore di affidabilità C r | Il fattore di affidabilità tiene conto dell'effetto della normale distribuzione statistica di difetti individuati nella verifica dei materiali. |
| Fattore di geometria I | Il fattore di geometria è correlato alla forma del dente nel punto di contatto, il punto che sostiene la maggior parte del carico. |
| Fattori di flessione | |
| Consente di immettere i valori dei fattori di flessione. Fare clic sulle frecce accanto ai campi di modifica per visualizzare le tabelle per la selezione dei valori. | |
| Fattore di carico C l | Fattore di carico C l = 1,0 per carichi di flessione. |
| Fattore di pendenza C g | Il fattore di pendenza riflette la non uniformità delle proprietà del materiale. Dipende dalle dimensioni del dente. |
| Fattore di superficie C s | Il fattore di superficie tiene conto dell'influenza della finitura della superficie. |
| Fattore di affidabilità k r | Il fattore di affidabilità tiene conto dell'effetto della normale distribuzione statistica di difetti individuati nella verifica dei materiali. |
| Fattore di temperatura k t | Il fattore di temperatura tiene conto dell'effetto della temperatura su un velo di olio e sulle proprietà del materiale. |
| Fattore di sollecitazione media k ms | Il fattore di sollecitazione media tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti. |
| Fattore di geometria J | Il fattore di geometria è correlato alla forma del dente nel punto di contatto, il punto che sostiene la maggior parte del carico. |
