Inventor può includere una tabella piega di Excel, utilizzare una tabella piega di Excel esterna o importare una tabella piega in un file .txt.
Una colonna per un raggio piega specifico deve contenere valori per ciascuna riga di angolo specificata. Ogni cella nella tabella deve contenere un valore.
 gruppo Stili e norme
 gruppo Stili e norme   Editor stili
 Editor stili  .
 Salva con nome, assegnare un nuovo nome al foglio di calcolo e fare clic su OK.
 Salva con nome, assegnare un nuovo nome al foglio di calcolo e fare clic su OK. Usare un file di tabella piega con le unità di misura e le tolleranze specificate, per creare una tabella piega per ogni spessore di materiale.
Quando si modifica il valore di detrazioni della piega specifiche, un'equazione condizionale determina i valori di detrazione della piega forniti nei fogli di calcolo di esempio. Una tabella piega, popolata con valori empirici determinati dalla misurazione di pezzi di esempio, prodotti su una parte specifica dell'apparecchiatura, ha più valore.
Salvare il foglio di calcolo in un file di testo (*.txt), poiché il programma di analisi utilizza questo formato per calcolare le pieghe.
 Salva con nome, selezionare il tipo di file .txt e fare clic su OK.
Salva con nome, selezionare il tipo di file .txt e fare clic su OK. Nelle release precedenti a R2010 era necessario modificare e salvare le tabelle piega come file di testo ASCII (*.txt). È possibile importare e salvare questi file come regola di spiegatura. La tabella piega salvata precedentemente come testo viene importata nel nuovo stile con nome. È possibile apportare eventuali ulteriori modifiche mediante l'uso dell'editor tabelle piega integrato.
; Usare un editor di file ASCII per personalizzare i valori in base alle proprie esigenze. Tutte le colonne del raggio piega devono contenere dei valori.
; Notazioni usate nelle tabelle:
; ';' = carattere di nota
; '*' = inizio di una nuova tabella
; '/' = carattere speciale
; U = unità di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
; m; cm; mm; micron; in; ft; o yd
; S = spessore della lamiera
; R = raggi piega
; A = angolo di apertura
; T1 = tolleranza (+/-) per lo spessore della lamiera S (valida per tutto il file)
; T2 = tolleranza per i raggi piega minimi e massimi uguali R
; La tolleranza T2 viene usata in corrispondenza dei raggi piega
; minimi e massimi R nelle tabelle. Per i raggi piega del modello
; compresi tra due valori esistenti nella tabella, il valore di correzione
; X risultante viene determinato mediante un'interpolazione lineare
; usando i valori X appropriati nella tabella.
; T3 = tolleranza per gli angoli di apertura minimi e massimi uguali A
; La tolleranza T3 viene usata in corrispondenza degli angoli di apertura
; minimi e massimi A nelle tabelle. Per gli angoli di apertura del modello
; Il valore di correzione X viene applicato nel seguente modo:
; L = A + B - x
; (L = lunghezza spiegata nel modello piatto)
; (A = lunghezza del lato A al di fuori della misurazione della zona di piega)
; (B = lunghezza del lato B al di fuori della misurazione della zona di piega)
; Angolo A espresso in gradi.
;UNITÀ di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
/Ucm
;TOLLERANZE valide per tutto il file
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELLA 1
;spessore della lamiera
/S 0,050000
| ; | raggi piega | ||||
| /R | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 | |
| ; | angolo di apertura | -------------------- valore di correzione x ------------------- | |||
| /A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| /A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
| /A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
| /A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
| /A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
| /A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
| /A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
| /A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
| /A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
| /A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
| /A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
| /A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
| /A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
