Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i parametri della lavorazione sede per chiavetta arrotondata.
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondataQuote
Consente la modifica della quota della scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Posizione
Utilizzare il menu discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
In base alla selezione di una chiave dal Centro contenuti, il Generatore componenti dell'albero legge i dati della sede. Questi dati vengono quindi utilizzati per i valori della scanalatura sede. La chiave non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura sede viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della lavorazione scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
Personalizzato
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della scanalatura sede per chiavetta con un'estremità arrotondata.
