Consente di impostare il formato per gli stili della tabella fori utilizzati nei disegni.
Lo stile tabella fori è uno stile secondario di quello standard.
 Barra multifunzione:  scheda Gestione   gruppo Stili e norme
 gruppo Stili e norme   Editor stili
 Editor stili  . Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Tabella fori. Fare clic su uno degli stili disponibili da visualizzare o modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Consente di impostare gli attributi per la formattazione della tabella fori.
Consente di impostare il testo in modo tale che appaia nella cella titolo della tabella fori.
Consente di impostare gli stili di testo di default per Titolo, Intestazione colonna e Dati nelle tabelle fori. La formattazione del testo è specificata nello stile Testo di riferimento.
 Fare clic sulla matita per aprire lo Stile testo di riferimento. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato. Se si modifica lo stile principale, è necessario salvare le modifiche prima di poter modificare lo stile secondario.
Fare clic su Esterno o Interno per specificare le linee da formattare con Spessore linea e Colore.
Spessore linea per impostare Da layer come default, o fare clic sulla freccia per selezionare uno spessore linea diverso. I valori vengono originati con i valori preimpostati relativi allo spessore della linea sullo Stile standard.
Colore per aprire la finestra di dialogo Colore che controlla il colore delle linee interne ed esterne della tabella fori. L'impostazione di default è Da layer.
Consente di selezionare la posizione dell'intestazione nella tabella fori. Fare clic sulla freccia per selezionare Alto, Basso, o Nessuna intestazione.
A differenza della finestra di dialogo Elenco parti, Nessuna intestazione non rimuove le intestazioni della colonna dalla tabella.
Consente di specificare il formato delle colonne tabella fori.
Scelta colonne consente di aprire la finestra di dialogo Scelta colonne tabella fori. Elenca le proprietà disponibili e quelle selezionate.
Proprietà consente di visualizzare le colonne selezionate che appaiono nella tabella revisioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire le finestre di dialogo Scelta colonne o Formato colonna.
Colonna consente di visualizzare i nomi delle intestazioni delle colonne selezionate. Consente di modificare l'aspetto del testo dell'intestazione della colonna modificandolo. Consente di ridimensionare la colonna facendo clic e trascinando il separatore della colonna.
Larghezza consente di impostare la larghezza delle colonne della tabella fori. Immettere una larghezza specifica per ciascuna colonna o fare clic e trascinare per ridimensionare dopo avere creato la tabella fori.
In Commenti inserire le informazioni sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
Consente di impostare i default per l'unione righe, i contrassegni foro, l'ordine dei contrassegni e filtri vista.
Opzioni unione righe consente di impostare i default per l'unione delle righe della tabella fori.
Conserva la formattazione della tabella fori esistente.
Riformatta tabella su corrispondenza foro personalizzato indicizza nuovamente i contrassegni dei fori e riordina i contenuti, quando viene eseguita un'operazione di corrispondenza con foro personalizzato.
Numerazione consente di sostituire i contrassegni foro alfanumerici con una numerazione sequenziale dei fori nella tabella fori.
Consente di unire le celle delle note per i fori dello stesso tipo nella tabella fori. Nella tabella viene sempre elencato il primo foro di una serie. La cella risultante dall'elenco adotta la formattazione della prima riga (foro) della serie.
Elimina contrassegni nell'elenco mantiene invariato il funzionamento esistente. Ad eccezione del primo di una serie di contrassegni foro, consente di cancellare i contrassegni dalla vista associativa. Deselezionare la casella di controllo per conservare i contrassegni.
Modificatore contrassegno secondario nell'elenco determina l'inserimento del numeratore secondario in tutti i contrassegni foro nella tabella e nella vista. Deselezionare la casella di controllo per rilasciare il modificatore secondario. Ad esempio, A1, A2 e B1 diventano A, A e B.
Consente di unire le celle contenenti la descrizione relativa ai fori dello stesso tipo nella tabella fori selezionata.
Numerazione consente di sostituire i contrassegni dei fori alfanumerici con una numerazione sequenziale dei fori nella tabella fori.
Imposta i default per la formattazione dei contrassegni foro.
Conserva contrassegno fa in modo che vengano contrassegnati identificatori di fori permanenti per ciascun foro contrassegnato quando la tabella viene posizionata per la prima volta. Deselezionare la casella di controllo per specificare di nuovo i fori quando vengono aggiunti o eliminati dal modello.
Il contrassegno viene conservato solo con riferimento alle modifiche al modello, ad esempio quando si aggiungono, si eliminano, si sopprimono o si scoprono fori. Quando, ad esempio, si riordinano, si modifica l'ordine dei contrassegni e si filtrano i tipi di foro, le modifiche manuali apportate alla tabella fori non vengono condizionate.
Usa direttrice consente di generare una direttrice per ciascun contrassegno foro trascinato lontano dal foro al quale è associato. Deselezionare la casella di controllo per nascondere automaticamente la direttrice dei contrassegni foro trascinati lontano da un foro associato.
Imposta l'ordine dei contrassegni di default dei fori in un diagramma dei fori. Le tabelle fori esistenti non subiscono modifiche da queste impostazioni.
Disponi per posizione contrassegna i fori in base alla loro posizione nella vista selezionata. La posizione viene disposta con YDIM come chiave primaria e XDIM come chiave secondaria. Se YDIM e XDIM sono uguali, la dimensione del foro è la chiave di ordinamento terziaria, dal più piccolo al più grande.
Disponi per dimensioni contrassegna i fori in ordine di grandezza (dal più piccolo al più grande). La dimensione si riferisce al parametro relativo al diametro di prefilettatura (HDIA) per fori prefilettati, lamati e svasati. Il diametro foro prefilettatura (TDDIA) viene utilizzato per i fori filettati. Se i fori hanno le stesse dimensioni, vengono ordinati per posizione. I tipi foro gruppo non devono essere selezionati. I fori aggiunti da un centro, vengono aggiunti alla fine dell'elenco.
Fori a diametro uniforme consente di inserire i tagli circolari estrusi e le interruzioni circolari.
Fori filettati
Fori lamati e fori svasati Se un foro lamato o svasato è filettato, non si tiene conto della designazione filettato per il raggruppamento.
Centri
Imposta i default per le lavorazioni e i tipi di fori da inserire in una tabella fori in base alla vista. Le tabelle fori esistenti non subiscono modifiche da queste impostazioni.
Lavorazioni incluse consente di selezionare le lavorazioni da includere o escludere nelle tabelle fori in base alla vista. Selezionare una casella di controllo per inserire i fori, i tagli circolari e i centri, oppure deselezionare la casella di controllo per escluderli.
Tipi di foro inclusi consente di selezionare i tipi di foro da includere o da escludere nelle tabelle fori in base alla vista. Selezionare una casella di controllo per includere i fori con diametro uniforme, lamati, svasati o filettati. Deselezionare la casella di controllo per escludere il tipo di foro dalle tabelle fori in base alla vista. Non disponibile se le lavorazioni dei fori vengono escluse dalle tabelle fori in base alla vista.
