Per modificare i raccordi nei percorsi di tubi flessibili è possibile cambiare le impostazioni dei raccordi nello stile associato, tra cui raccordo iniziale, raccordo finale e parte di conduttura flessibile. I raccordi iniziali e finali devono essere componenti di tubi e tubature con due connessioni.
 Modifica dei raccordi dei tubi flessibili
È possibile sostituire i raccordi iniziali e finali relativi allo stile di tubi flessibili selezionato con altri raccordi compatibili.
- Attivare il percorso di tubi flessibili o la conduttura di tubi contenente l'assieme di tubi flessibili.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Conduttura tubo
  gruppo Gestione
  Stili Tubi e Tubature o selezionare il comando nel menu contestuale della finestra grafica.
- Nella finestra di dialogo Stili di tubi e tubature, fare clic sulla scheda Raccordi.
- Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi di raccordi, quindi selezionare il tipo di raccordo da modificare.
- Fare clic su Sfoglia, quindi nella finestra di dialogo Browser libreria, individuare e selezionare il raccordo appropriato.
- Se lo si desidera, è possibile ripetere i passaggi da 3 a 5 per modificare l'altro raccordo.
- Fare clic su Salva o Applica.
- Fare clic su OK o su Annulla.
Le associazioni dei nuovi raccordi alle eventuali connessioni esistenti vengono conservate e la posizione e la direzione delle estremità dei tubi flessibili vengono aggiornate di conseguenza.
Soppressione dei raccordi dei tubi flessibili
Non è possibile eliminare dal browser o dalla finestra grafica i raccordi inclusi in un percorso di tubi flessibili. Per rimuovere i raccordi dei tubi flessibili, modificare lo stile dei tubi flessibili. Per rimuovere i raccordi iniziali, finali o entrambi dal percorso di tubi flessibili, è necessario sopprimere il raccordo.
  gruppo Gestione
- Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi di raccordi e selezionare il tipo di raccordo da sopprimere.
- Selezionare la casella di controllo Sopprimi raccordo.
Nota: se viene soppresso il raccordo iniziale, anche il raccordo finale viene soppresso automaticamente. Quando si sopprime un singolo raccordo, selezionare il raccordo finale.
- Se lo si desidera, è possibile ripetere i passaggi da 4 a 6 per sopprimere l'altro raccordo.
È possibile ridefinire e spostare il punto finale del percorso in cui era stato rimosso il raccordo.
Aggiunta di raccordi dei tubi flessibili
Se non è stato specificato un raccordo iniziale o finale per lo stile di tubi flessibili, è possibile aggiungere i raccordi modificando lo stile.
  gruppo Gestione
- Fare clic sulla freccia accanto all'elenco Tipi raccordi, quindi selezionare il tipo di raccordo da aggiungere.
- Deselezionare la casella di controllo Sopprimi raccordo.
- Per modificare l'altro raccordo, è possibile ripetere i passaggi da 3 a 6.
Il percorso di tubi flessibili attivo che utilizza questo stile viene aggiornato automaticamente in base ai raccordi iniziali e finali selezionati. È possibile quindi riposizionare i raccordi e regolare la forma e la lunghezza dei tubi flessibili.
