In Generatore di forma, applicare i vincoli per rimuovere tutto il movimento libero di traslazione e rotazione del corpo.
I vincoli strutturali riducono o limitano lo spostamento del modello. Aggiungere vincoli per riprodurre le condizioni ambientali. A questo proposito, fissare una faccia o combinare vincoli parziali su facce, spigoli o vertici.
- Nella barra multifunzione, scheda Analisi gruppo  Vincoli, fare clic su un vincolo strutturale: Vincoli, fare clic su un vincolo strutturale:- Fissaggio
- Applicare ad una faccia, uno spigolo o un vertice. Rimuove tutti i gradi di libertà e impedisce alle facce, agli spigoli o ai vertici di spostarsi o deformarsi.
- Pin
- Applicare alle facce cilindriche. Impedisce che le superfici si spostino o si deformino in combinazioni di direzioni radiali, assiali o tangenziali
- Privo di attrito
- Applicare ad una superficie piatta o cilindrica. Impedisce alla superficie di spostarsi o di deformarsi nella direzione perpendicolare rispetto ad essa.
 o
	  Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Vincoli  e scegliere il tipo di vincolo. e scegliere il tipo di vincolo.
- Nella finestra di dialogo, con Posizione  attivo, selezionare la posizione del vincolo. attivo, selezionare la posizione del vincolo.
- Per accedere ad altri parametri del vincolo, fare clic su  (Altro). I parametri disponibili dipendono dal tipo di vincolo. (Altro). I parametri disponibili dipendono dal tipo di vincolo.Selezionare l'input appropriato per il tipo di vincolo. È possibile selezionare più di un input solo se le selezioni sono dello stesso tipo, ad esempio faccia, spigolo o vertice.
	  - Per vincolo privo di attrito
- Per applicare un vincolo di fissaggio con spostamento per valori diversi da zero:
			 - Fare clic su Usa componenti di vettore
- Selezionare i componenti di vettore x, yo z per definire il vettore di spostamento
- Immettere l'intensità di spostamento appropriata per ciascun componente di vettore.
- Per vincolo pin
- Direzione fissa radiale, assiale o tangenziale Le superfici cilindriche non possono essere spostate, ruotate o deformate in direzione radiale, assiale o tangenziale rispetto al cilindro.
- Fare clic su OK.
