Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di wire di libreria selezionate, nonché di assegnare o rimuovere parti virtuali.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza del wire e selezionare Proprietà cablaggio. |
ID wire |
Consente di visualizzare l'identificativo del wire che rappresenta il nome univoco della ricorrenza del wire nell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. |
Lunghezza |
Consente di visualizzare la lunghezza del wire corrente. |
Lunghezza regolata |
Visualizza la somma della lunghezza e del valore della proprietà ad essa associata. Per includere la quota della linea chiusa di servizio nel campo Lunghezza regolata, applicare la proprietà personalizzata Linea chiusa di servizio al segmento in cui i wire sono collegati al percorso. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul segmento e accedere alle proprietà di cablaggio, quindi aggiungere Linea chiusa di servizio. Quando viene applicata al segmento, la lunghezza di tutti i wire all'interno di quel segmento viene regolata in base a tale proprietà. Visualizza la somma della lunghezza e del valore della proprietà ad essa associata. Ad esempio, se per il wire selezionato esiste la proprietà Linea chiusa di servizio, la lunghezza visualizzata è quella regolata in base al valore di questa proprietà. |
Diametro esterno regolato |
Quando viene assegnata una guaina, visualizza il diametro esterno del wire del cavo con la guaina associata. Quando non viene assegnata una guaina, visualizza il diametro esterno dalla definizione di libreria del wire.
Raggio della piega più piccola |
Visualizza il raggio della piega più piccola nella traiettoria di un wire collegato o scollegato dal percorso con punti di riferimento. È associato alla forma geometrica corrente del wire. |
Raggio piega |
Consente di impostare il moltiplicatore del raggio piega o di visualizzare il valore del fattore del raggio piega impostato nella definizione del wire di libreria o il valore impostato a livello di ricorrenza. |
Raggio piega libreria |
Quando il raggio piega viene sostituito dalla ricorrenza, visualizza il raggio piega iniziale impostato per il wire di libreria. |
Visualizzazione di default |
Consente di impostare la visualizzazione del wire selezionato in modalità rendering o linea d'asse.
Aspetto da guaina sceglie se visualizzare il wire usando l'aspetto della guaina o del wire. |
Elenco delle guaine associate |
Visualizza l'ordine in cui una guaina risulta posizionata quando più guaine sono associate al wire selezionato. L'ordine viene impostato nella fase di creazione della guaina o quando si modificano le proprietà di wire o segmenti. Un ordine pari ad 1 indica che la guaina è la prima posizionata nell'oggetto di cablaggio. L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare. Fare clic su una guaina nell'elenco, quindi sulla freccia appropriata per innalzare o abbassare l'ordine di posizionamento. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome di libreria del wire selezionato. |
Categoria |
Consente di visualizzare la categoria a cui appartiene il wire selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Consente di visualizzare il numero di parte del wire selezionato. |
Diametro esterno |
Consente di visualizzare il diametro esterno di default o quello utilizzato più di recente per il wire selezionato. |
Gauge |
Consente di visualizzare il gauge del wire selezionato. |
Dimensioni di base |
Consente di visualizzare le dimensioni di base del diametro del wire selezionato. |
Fornisce i collegamenti alle proprietà dei piedini e dei connettori di ogni estremità del wire.
Da |
Fornisce i collegamenti alle proprietà del piedino e del connettore della prima estremità del wire. |
Nome piedino wire: nome del piedino (finale) del wire associato al piedino del connettore. Proprietà consente di visualizzare le proprietà di sola lettura associate alla definizione della parte. Non è possibile aggiungere proprietà a livello di ricorrenza. |
RefDes: nome dell'indicatore di riferimento del connettore al quale è collegato il wire. Proprietà consente di visualizzare le proprietà di sola lettura della parte unitamente alla proprietà RefDes che può essere modificata. |
Nome piedino connettore: nome del piedino del connettore al quale è collegato il wire selezionato. Proprietà consente di visualizzare le proprietà di sola lettura associate alla definizione della parte. Non è possibile aggiungere proprietà a livello di ricorrenza. |
A |
Fornisce i collegamenti alle proprietà del piedino e del connettore della seconda estremità del wire. |
Tipo |
Consente di selezionare il tipo di parte virtuale desiderato, ad esempio terminale o guaina. |
Categoria |
Consente di selezionare la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo). La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Nome |
Consente di selezionare il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi. La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova parte virtuale all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la parte virtuale selezionata. |
Elenco delle parti virtuali |
Elenca le parti virtuali assegnate all'oggetto selezionato specificandone anche tipo, categoria e nome. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Le proprietà predefinite o riservate includono: |
Codice di separazione: consente di organizzare i wire in tipi e categorie a scopo di comparazione. |
Classe: consente di organizzare i wire e i segmenti in gruppi di classi a scopo di comparazione. |
Lunghezza max: la lunghezza massima consentita per il wire. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica |
Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
