Albero cavo
Albero pieno
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Interferenza praticabile minima
L'interferenza praticabile minima è calcolata in base alla condizione del carico trasmesso richiesto. Un'interferenza minore non trasferisce il carico richiesto.
o |
Interferenza praticabile massima
L'interferenza praticabile massima è calcolata in base alla condizione del limite di resistenza del materiale. Un'interferenza maggiore danneggia il materiale del mozzo o dell'albero.
Mozzo |
Albero |
Albero cavo
Le seguenti disuguaglianze devono essere vere:
Δ' max ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' max ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
Albero pieno
Δ' max ≤σ B D 1 C 1 + H
L'interferenza minima di entrambe le disuguaglianze viene selezionata come l'interferenza massima.
L'interferenza massima e minima
Il calcolo progetta un accoppiamento in base alle norme corrispondenti, come ISO, ANSI, JIS e così via. L'accoppiamento standard non può superare i limiti relativi all'interferenza massima e minima. L'interferenza massima e minima intesa per un'altra parte di calcolo viene determinata in base all'accoppiamento selezionato. Se non è possibile selezionare l'accoppiamento corrispondente, le deviazioni vengono espresse numericamente e calcolate dividendo il campo tolleranza in due metà.
Ingrandimento del diametro esterno della parte esterna
Δ max viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 2 .
Δ min viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 2 .
Riduzione del diametro interno della parte interna
Δ max viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 3 .
Calcolo della pressione di forza
Calcolo della temperatura di riscaldamento della parte esterna
Calcolo della temperatura di riscaldamento della parte interna
Momento
M p = Fp D 1 /2
Significato delle variabili usate:
M p |
Momento |
E A |
Modulo di elasticità |
E B |
μA |
Coefficiente di Poisson |
μB |
D 1 |
Diametro esterno della parte esterna (mozzo). |
D 2 |
Diametro dell'accoppiamento a pressione (diametro nominale dell'accoppiamento calcolato). |
D 3 |
Diametro interno della parte interna (albero). |
L |
Lunghezza connessione |
F pmax |
Forza massima |
F pmin |
Forza di pressione minima |
k |
Fattore di sicurezza |
| ν |
Fattore di bloccaggio |
ν 1 |
Fattore di bloccaggio durante la pressione |
σ A |
Espansione termica della parte esterna (mozzo) |
σ B |
Espansione termica della parte interna (albero) |
H |
Scorrevolezza superficie |
V |
Gioco assieme |
P max |
Forza massima |
P min |
Pressione di contatto minima |
p' Tmin |
Pressione di contatto praticabile minima |
p Tmin |
p Tmax |
Pressione di contatto massima |
p' Amax |
Pressione ammissibile sul foro della parte esterna |
p' Bmax |
Pressione ammissibile sul foro della parte interna |
| Δ |
Interferenza |
Δ' min |
Interferenza praticabile minima |
Δ' max |
Interferenza praticabile massima |
Δ min |
Interferenza minima |
Δ max |
Interferenza massima |
α A |
Fattore dell'espansione termica del materiale della parte esterna |
α B |
t |
Temperatura di base |
