È possibile utilizzare tipi diversi di curve di fatica per determinare la resistenza a fatica dei giunti saldati. Di seguito vengono illustrate le formule per le curve singole di sollecitazione principale o a taglio.
1. Metodo di sollecitazione media virtuale
dove:
σ a , τ a |
Ampiezza della sollecitazione (a taglio) normale [MPa, psi]. |
σ e , τ e |
Limite di fatica sulla resistenza costante [MPa, psi] |
σ m , τ m |
Sollecitazione di ciclo media [MPa, psi]. |
σ F , τ F |
Sollecitazione media virtuale [MPa, psi] |
| Ψ |
Fattore di restringimento diagramma di Haigh [-] |
Dipende dal materiale del giunto; valori consigliati per trazione e flessione Ψ<0,15...0,3> |
- per la resistenza al taglio Ψ <0,1...0,25>. |
2. Metodo di Godman modificato
dove:
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S U |
Resistenza massima a trazione [MPa, psi] |
S US |
Resistenza massima a taglio [MPa, psi] |
mentre S US ≈ 0,8 S U |
3. Metodo quadratico (ellittico)
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 2 - Metodo di Godman modificato
4. Metodo parabolica Gerber
5. Metodo di Kececioglu, Chester e Dodge
dove:
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S U |
S US |
a |
Esponente dipendente dal materiale del giunto [-] |
Valori consigliati a <2,6...20.75> |
6. Metodo di Bagci
dove:
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S Y |
Resistenza a trazione dello snervamento [MPa, psi] |
S |
resistenza a taglio dello snervamento [MPa, psi] |
mentre S YS ≈ 0,577 S Y |
7. Metodo di Soderberg
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 6 - Metodo di Bagci
