Per le parti, gli assiemi e le presentazioni, il file di modello consente di impostare le unità di default utilizzate in un file. Per i disegni, la norma attiva e lo stile di quota specificati nel file di modello consente di impostare le unità.
Il modello è in genere un file denominato Norma. xxx nella cartella dei modelli. Le unità del modello di default vengono specificate durante l'installazione di Inventor.
Per modificare l'unità di misura di default nel file attivo, passare alla scheda Strumenti  gruppo Opzioni
 gruppo Opzioni  Impostazioni documento, quindi selezionare la scheda Unità nella finestra di dialogo. Selezionare l'elenco a discesa Lunghezza per modificare le unità di lunghezza, come i pollici in millimetri. Quando si modificano le impostazioni delle unità, tutti i valori esistenti nel file vengono visualizzati nelle nuove unità. Tutte le voci successive vengono visualizzate nelle nuove unità. Le impostazioni dei valori delle unità vengono salvate con il file.
È inoltre possibile sostituire le unità di misura di default contenute in qualsiasi casella di valori. Ad esempio, è possibile digitare 12 mm nella casella del valore della quota di un file utilizzando i pollici come unità di lunghezza. Il risultato viene visualizzato come 0,472, ma viene mantenuto il valore originale dell'unità 12 mm e viene visualizzato nella casella del valore quando viene modificato.
Nei disegni, lo stile di quota e la norma di disegno attiva definiscono il sistema di unità. Modificare lo stile di quote o la norma di disegno per modificare il sistema di unità.
 gruppo Opzioni
 gruppo Opzioni  Impostazioni documento, quindi selezionare la scheda Norma nella finestra di dialogo. Selezionare il menu a discesa Norma attiva per modificare le unità, ad esempio da ANSI a ANSI-mm.
		   gruppo Stili e norme
gruppo Stili e norme  Editor stili e impostare la norma nella finestra di dialogo Editor stili e norme.
 in Inizio o selezionare la scheda Strumenti
 in Inizio o selezionare la scheda Strumenti  gruppo Opzioni
 gruppo Opzioni  Opzioni applicazione, quindi selezionare Configura modello di default nella scheda File.
		   scheda Norma o in Editor stili e norme nella scheda Gestione.
