È possibile impostare il numero di righe e colonne, quindi collocare la tabella in un disegno.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione  gruppo Tabella gruppo Tabella Generale Generale . .
- Nella finestra di dialogo Tabella, selezionare <Tabella vuota> dall'elenco delle origini.
- Specificare il numero di colonne e di righe. L'impostazione di default prevede quattro colonne e dieci righe, tranne se altrimenti specificato nello stile tabella.
	 Importante Non includere righe vuote o celle vuote. Inventor interrompe la generazione della tabella non appena incontra una riga vuota o una cella vuota.
- Nella scheda Annotazione, gruppo Formato, Stile e Layer vengono impostati su Standard. Se necessario, modificare una o entrambe le impostazioni.
- Fare clic su OK per posizionare la tabella nel foglio di disegno. La tabella viene agganciata alla geometria selezionata, inclusi il bordo e il cartiglio.
	 Nota: Il titolo della tabella e i nomi delle colonne derivano dallo stile della tabella (se sono stati specificati).
Suggerimento: Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella vuota e selezionare Modifica per inserire i dati all'interno di essa.
