Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare i valori esistenti della molla o aggiungere nuove dimensioni della molla.
| Accesso | Barra multifunzione:  scheda Progettazione  gruppo Molla  Belleville  , quindi fare clic sulla scheda Progettazione. Fare clic su  nella casella di gruppo Quote. |
 | Aggiungi: è possibile aggiungere una nuova dimensione della molla. |
 | Rimuovi: è possibile rimuovere le dimensioni molla esistenti. |
 | Annulla tutte le modifiche: elimina tutte le modifiche create e ripristina i dati originali. |
Fare clic sull'icona Aggiungi per inserire una nuova dimensione molla. Immettere tutti i valori richiesti per una nuova dimensione molla.
La seguente tabella elenca i dati visualizzati per ciascuna dimensione della molla:
| Nome | Quota molla |
| D [in], [mm] | Diametro esterno |
| d [in], [mm] | Diametro interno |
| t [in], [mm] | Spessore materiale |
| H [in], [mm] | Altezza senza carico |
