Modifica il tipo e lo spessore della linea nonché il colore per la lavorazione, la parte o lo spigolo selezionati sul valore specificato nello stile oppure, per il documento corrente, sostituisce i valori impostati nello stile.
Gestisce le proprietà per gli spigoli della vista, i simboli, le lavorazioni, le priorità di selezione di componenti, le tracce, i simboli definiti dall'utente e la geometria dello schizzo.
| Accesso | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo spigolo di un oggetto, quindi selezionare Proprietà dal menu. |
| Da layer | È disponibile soltanto quando il comando Seleziona della barra degli strumenti Accesso rapido è impostato su Priorità lavorazione oppure su Priorità parte. Selezionare la casella di controllo per visualizzare le proprietà specificate in base all'opzione Da layer. Deselezionare la casella di controllo per impostare in modo indipendente il tipo, lo spessore o il colore della linea. |
| Tipo linea | Specifica il modo in cui sarà visualizzata una linea o un tipo di curva. Impostare su Da layer per ereditare il tipo di linea specificato per il layer. Nota: Per caricare un file .lin di AutoCAD, selezionare Altro nella parte inferiore dell'elenco Tipo linea.  |
| Spessore linea | Specifica lo spessore del tipo di linea. Impostare su Da layer per ereditare lo spessore di linea specificato per il layer. |
| Scala | È disponibile solo in uno schizzo del disegno. Modifica la scala del tipo di linea selezionato. Immettere le dimensioni della scala nella casella di testo. |
| Colore | Specifica il colore del tipo di linea. Impostare su Da layer per ereditare il colore specificato per il layer. |
