Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti.
Fattori di sicurezza
Fatica da contatto
dove:
| σ Hlim | limite della fatica da contatto (proprietà materiale) | |
| F t | forza tangenziale che agisce sui denti | |
| b w | larghezza faccia operativa | |
| d 1 | diametro primitivo del pignone |
Contatto durante un carico applicato una volta
dove:
| σ HPmax | sollecitazione di contatto ammissibile | |
| K AS | fattore di sovraccarico applicato una volta |
Fatica da flessione
dove:
| σ Flim | limite delle fatica da flessione (proprietà materiale) | |
| b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m) | larghezza dente per flessione |
Flessione durante un carico applicato una volta
dove:
| σ FPmax | sollecitazione di flessione ammissibile |
Calcoli dei fattori
Z N ... fattore di usura (per contatto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 acciai nitrurati
1 ≤ Z N ≤ 1,6 altri acciai
| N Hlim | numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) | |
| N K1,2 = 60 L h n 1,2 | numero richiesto di cicli di carico (velocità) |
Y N ... fattore di usura (per flessione)
1 ≤ Y N ≤ 1,6 acciai nitrurati
1 ≤ Y N ≤ 2,5 altri acciai
| N Flim | numero base dei cicli di carico (proprietà materiale) | |
Z L ... fattore lubrificante
| DIN e ISO: | ||
| Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158 | ||
| C ZL = σ Hlim / 4375 + 0,6357 | ||
| per σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83 | ||
| per σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91 | ||
Z R ... fattore di rugosità
Z V ... fattore di velocità
| CSN: | ||
| Z v = 0.95 + 0.08 log v | ||
| ISO e DIN: | ||
| C ZV = C ZL + 0,02 |
Z E ... fattore di elasticità
dove:
| μ | Coefficiente di Poisson (proprietà materiale) | |
| E | modulo di elasticità (proprietà materiale) |
Z H ... fattore di zona
Z B ... fattore di contatto della coppia singola del dente
| per ε≥ 1 o ingranaggio interno: | |
| Z B1,2 = 1 | |
| per ε = 0: | |
| per ε < 1: | |
| Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1) dove: | |
| Z B0 = Z B1,2 calcolato per ε = 0 | |
Z ε ... fattore del rapporto di contatto
| per ε = 0: | |
| per ε < 1: | |
| per ε≥ 1: | |
Y ... fattore del rapporto di contatto (per flessione)
CSN:
| per ε < 1: |
| per ε≥ 1: |
ISO e DIN:
Z ... fattore dell'angolo d'elica (per contatto)
CSN:
| Z = 1 | ||
ISO e DIN:
Y ... fattore dell'angolo d'elica (per flessione)
CSN:
| Y βmin = 1 - 0,25 ε≥ 0,75 |
ISO e DIN:
| per ε > 1 viene usato ε = 1 | |
| per β > 30° viene usato β = 30° |
Z x ... fattore di dimensione (per contatto)
Y x ... fattore di dimensione (per flessione)
Z W ... fattore di tempra comune del lavoro
Y Fa ... fattore di forma
dove:
| h Fa | braccio di curvatura di una forza che agisce sull'estremità del dente | |
| s Fn | spessore della sezione pericolosa di dedendum dell'ingranaggio alternato | |
| α Fan | angolo di flessione all'estremità del dente dritto dell'ingranaggio alternato |
Y Sa ... fattore di correzione della sollecitazione
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... denti con fattore di rettifica degli intagli
Y ... sensibilità dell'incavo (dipende dal materiale e dal raggio di curvatura della transizione del dedendum)
Y R ... superficie di fondo del dente
K H ... fattore di carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... fattore di carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fattore di applicazione (forze dinamiche esterne)
K Hv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per contatto
K Fv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per flessione
per CSN:
| at K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150 |
per ISO e DIN:
| at K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100 | |
| dove: K P , K Q ... valori tabella |
K Hβ ... fattore carico faccia (per contatto)
per CSN:
dove:
| c = 0,4 | ingranaggi con lati dente temprati | |
| c = 0,3 | ingranaggi non temprati | |
| f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y | ||
| f b , f x , f y ... tolleranza denti y ... valore tabella | ||
per ISO e DIN:
| per  |  | |
| altrimenti ( < 1): |
| F βy = F βx χ | ||
| per ingranaggi con denti dai lati temprati χ = 0,85 | ||
| per altri |
| F βx = 1,33 f sh + f ma |
| q' = 0,04723 + 0,15551/z v1 + 0,25791/z v2 - 0,00635 x 1 - 0,11654 x 1 /z v1 - 0,00193 x 2 - 0,24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0,00182 x 2 2 | |
| per F t K A / b w < 100 i valori sono interpolati | |
| per ISO c' = c' [(F t K A / b w ) / 100] 0.25 | |
| per DIN c' = c' (F t K A / b w ) / 100 | |
| C M = 0,8 | |
| C R = 1 per ingranaggi solidi | |
| C B = [1 + 0,5 (1,2 - h f /m)] [1 - 0,02 (20° - α)] | |
| E acciaio = 206 000 | |
| c = c' (0,75 ε + 0,25) | |
| A, B ... i valori delle tabelle dipendono dalla disposizione degli ingranaggi, alberi e cuscinetti |
K Fβ ... fattore carico faccia (per flessione)
K Fβ = (K Hβ ) NF
dove:
| h = 2 m/ε | ingranaggi cilindrici | |
| h = 2 m | ingranaggi elicoidali |
K Fa ... fattore carico trasversale (per flessione)
| per ε < 2: | |
| per ε> 2: | |
| valori limite: | |
| per CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε | |
K Hα ... fattore carico trasversale (per contatto)
| per CSN: | |
| K Hα = 1 per denti dritti | |
| K Hα = K Fα per i denti elicoidali | |
| DIN e ISO: | |
| K Hα = K Fα | |
| per i valori limite: | |
