Copia le risorse di disegno da un disegno di origine ad un disegno di destinazione.
Usare la Procedura guidata di trasferimento delle risorse disegno per:
- Trasferire i cartigli, i bordi e i simboli di schizzo selezionati su più disegni.
- Facoltativamente, sostituire risorse di disegno nel disegno di destinazione.
Informazioni su iLogic e Procedura guidata per il trasferimento delle risorse del disegno
Se nel file di destinazione è impostato un trigger di evento iLogic per
Prima di salvare il documento, la Procedura guidata per il trasferimento delle risorse del disegno tenterà di eseguire la regola nell'ultimo passaggio di salvataggio, cosa che interromperà l'operazione di trasferimento. Per evitare questo problema, effettuare una delle seguenti operazioni in Inventor prima di iniziare:
- Accedere a Strumenti
Moduli aggiuntivi e disattivare Carica automaticamente per il modulo aggiuntivo iLogic.
- Passare a Strumenti
Opzioni
Configurazione iLogic, fare clic su Opzioni di protezione e impostare Trigger di evento su: Nessuno - Tutti gli eventi disattivati.
- Accesso
- Con Autodesk Inventor chiuso, fare clic su Start
Programmi
Autodesk
Autodesk Inventor [versione]
Strumenti
Procedura guidata di trasferimento delle risorse del disegno.
- Pagina di benvenuto
- Contiene informazioni sulla Procedura guidata di trasferimento delle risorse disegno.
- Pagina Seleziona disegno e risorse origine
- Seleziona il disegno di origine, visualizza un'immagine di anteprima ed elenca le risorse del disegno.
- Disegno origine
- Consente di selezionare i file da elaborare in una vista dettagliata.
- Anteprima
- Se disponibile, visualizza una vista miniature del disegno di origine.
- Risorsa origine
- Visualizza la gerarchia delle risorse del disegno.
- Pagina Seleziona disegni destinazione
- Specifica il disegno o più disegni di destinazione. Spostarsi nella cartella appropriata.
- Aggiungi disegni
- Apre Seleziona disegni destinazione, in modo che sia possibile spostarsi sulla cartella desiderata per selezionare uno o più disegni di destinazione.
Un disegno di destinazione può essere elencato soltanto una volta. Fare clic sul nome della colonna File o Percorso per ordinare i file.
- File ignorati
- La finestra di dialogo viene aperta se un file di destinazione:
- È lo stesso del disegno di origine.
- È già elencato.
- È di sola lettura.
- Non è stato sottoposto a migrazione alla versione corrente di Autodesk Inventor.
- Avanti
- Passa alla pagina successiva, in cui sono specificati uno o più disegni di destinazione.
- Pagina Seleziona opzione
- Specifica la modalità di gestione delle risorse di disegno nel file di destinazione che hanno lo stesso nome delle risorse di disegno nel file di origine.
- Sì
- Sostituisce le risorse di disegno nel file di destinazione con lo stesso nome delle risorse nel file di origine.
- No
- Attribuisce un nome univoco alle risorse del disegno di destinazione che hanno lo stesso nome di quelle nel file di origine. La risorsa copiata viene denominata Copia di NomeRisorsa. La versione del disegno di destinazione mantiene il suo nome originale.
- Pagina Avvia l'elaborazione in modalità batch
- Visualizza l'avanzamento dei bordi, dei cartigli e dei simboli di schizzo selezionati trasferiti.
- Inizio
- Avvia l'elaborazione dei file selezionati.
- Pausa
- Interrompe temporaneamente il trasferimento delle risorse.
- Annulla
- Interrompe l'elaborazione.
Viene visualizzato un file di registro contenente i risultati dell'elaborazione.
