Estensione di una superficie
È possibile estendere le superfici in una o più direzioni.
È possibile estendere gli spigoli della superficie e uno o più spigoli individuali di un superset. È possibile estendere solo gli spigoli di contorno.
Nota Non è possibile estendere le facce di una parte utilizzando l'opzione Estendi superficie.
- Fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Estendi
- Fare clic solo sui singoli spigoli di superficie, su un'unica superficie o un superset da estendere. Per selezionare una nuova superficie, annullare le selezioni correnti.
Nota: Se il contorno di una faccia selezionata presenta più spigoli durante l'aggiornamento, tali spigoli non vengono aggiunti automaticamente alla faccia non di spline A della lavorazione di estensione, in caso questa non intersechi completamente la faccia estesa che si estende automaticamente.
- Nell'elenco a discesa Estensioni, selezionare il metodo per terminare l'estensione:
- Distanza. (Di default) Consente di estendere gli spigoli in base ad una distanza specificata. Specificare un valore o trascinare la freccia di direzione per estendere la superficie in modo dinamico.
- Fino a. Selezionare una faccia finale (di un corpo solido o di superficie) o un piano di lavoro su cui terminare l'estensione. Facoltativamente, una volta selezionata la faccia di terminazione, deselezionare la casella di controllo
per eseguire la terminazione sull'intero corpo anziché solo sulla faccia selezionata.
- Facoltativamente, fare clic su Altro
per specificare la modalità di estensione degli spigoli in base agli spigoli adiacenti:
- Estendi. Consente di creare spigoli estesi lungo la direzione della curva degli spigoli adiacenti agli spigoli selezionati.
- Allunga. Consente di creare spigoli estesi in una linea retta a partire dagli spigoli adiacenti agli spigoli selezionati.
- Fare clic su OK.
Scolpitura di una superficie
Scolpire una superficie per creare un corpo solido o per aggiungere o rimuovere materiale da un corpo solido.
gruppo Superficie
Scolpisci
- Nella finestra di dialogo Scolpisci, specificare un'operazione:
- Aggiungi
. Consente di aggiungere materiale ad un solido o ad una superficie in base alla geometria selezionata. Per impostazione predefinita, l'applicazione seleziona entrambi i lati di tutte le superfici selezionate.
- Rimuovi
. Consente di rimuovere materiale da un solido o da una superficie in base alla geometria selezionata. Per impostazione predefinita, l'applicazione seleziona il lato opposto al centro del riquadro d'ingombro di tutte le superfici selezionate.
- Nuovo solido
. Crea un corpo solido. Questa selezione è di default se la scultura è la prima lavorazione solida in un file di parti. Selezionare per creare un corpo in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi.
- Selezionare la geometria da scolpire:
- Fare clic su Nuovo solido o Aggiungi, quindi su Superfici e selezionare una o più superfici o piani di lavoro che formano i contorni dell'area da aggiungere. Gli eventuali corpi solidi che contribuiscono all'area chiusa selezionata vengono selezionati automaticamente.
- Per la rimozione, fare clic su Superfici, quindi selezionare una o più superfici o piani di lavoro che formano i contorni dell'area da rimuovere. Se nel file sono presenti più solidi, è possibile fare clic sul selettore Solidi per scegliere il corpo interessato.
- Per calcolare il corpo risultante in base alla selezione corrente, fare clic su Anteprima. La nuova area risultante è rappresentata in verde. Per disattivare l'Anteprima, deselezionare la relativa casella di controllo.
Nota: Dopo aver generato l'immagine di anteprima iniziale, se si modifica il gruppo di selezione, fare clic su Anteprima solido per eseguire una nuova elaborazione.
- Se i risultati non corrispondono alle aspettative, fare clic su una delle opzioni seguenti:
- Superfici. Consente di modificare il gruppo di selezione corrente.
- Solido. Consente di modificare il corpo interessato.
- Selezione lato. (In Altro) Elenca le superfici nel gruppo di selezione e la direzione della selezione del lato. Fare clic su un comando di direzione per selezionare un'altra direzione per la superficie elencata.
- Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino ad ottenere i risultati desiderati.
- Fare clic su OK.
