Definizione di una serie rettangolare
Consente di duplicare uno o più componenti e di disporre le ricorrenze risultanti in una serie rettangolare. I componenti possono essere univoci o identici.
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Serie.
- Selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
- Nella finestra di dialogo Serie, scheda Rettangolare, gruppo Tipo serie , selezionare l'orientamento della parte.
| Opzione
Descrizione
Serie di base
Dispone le parti senza applicare rotazioni.
Bilanciamento X
Dispone le parti e ne ruota alcune di 180 gradi sull'asse Y negativa.
Bilanciamento Y
Dispone le parti e ne ruota alcune di 180 gradi sull'asse X negativo.
- Inserire il numero di parti plastiche nella direzione X.
- Inserire la distanza tra le parti nella direzione X.
- Inserire il numero di parti plastiche nella direzione Y.
- Inserire la distanza tra le parti nella direzione Y.
- Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Altro per specificare File univoci.
- Fare clic su OK.
Nota I valori di distanza possono essere inseriti direttamente nella finestra grafica, facendo clic sulla linea delle quote X o Y.
Definizione di una serie circolare
Consente di duplicare uno o più componenti e di disporre le ricorrenze risultanti in una serie circolare. I componenti possono essere univoci o identici.
- Nella finestra di dialogo Serie, scheda Circolare, gruppo Tipo serie , selezionare l'orientamento della parte.
- Inserire il numero di parti plastiche.
- Inserire l'angolo di rotazione della parte selezionata.
- Inserire la distanza tra il punto centrale delle parti e il punto centrale di LZ.
- Inserire l'angolo di rotazione di una parte, rispetto ad una parte adiacente.
- Fare clic su OK.
Definizione di una serie variabile
- Nella finestra di dialogo Serie, fare clic sulla scheda Variabile.
- Aggiungere le parti all'elenco mediante uno dei seguenti metodi:
- Selezionare Eredita da ultima serie per ereditare una definizione rettangolare o circolare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'elenco, quindi fare clic su Aggiungi o su Aggiungi come copia.
- Fare clic su una cella della tabella per regolare la posizione e l'orientamento dell'elemento corrispondente.
| Opzione
Descrizione
Ruota
Ruota una parte intorno al suo punto centrale.
Offset X
Imposta la distanza di offset nella direzione X.
Offset Y
Imposta la distanza di offset nella direzione Y.
- Fare clic su OK.
Modifica di una serie
- Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Layout, quindi scegliere Modifica lavorazione.
- Nella finestra di dialogo Serie, modificare le impostazioni.
- Fare clic su OK.
Eliminazione di una serie
- Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Layout, quindi scegliere Elimina.
