Per applicare vincoli di assieme alla geometria dello schizzo
È possibile creare dei vincoli di assieme tra la geometria dello schizzo e la geometria di altri componenti.
Linee, cerchi, punti e i rispettivi vettori possono essere incorporati in schemi di vincoli. Il comportamento dello schizzo è simile a quello di qualunque altro componente usato in un assieme: può essere reso adattivo, viene visualizzato in anteprima prima che venga posizionato un vincolo ed è possibile modificarlo nell'assieme.
Innanzitutto eseguire una delle seguenti operazioni in un file di assiemi:
Per vincolare un componente alla geometria dello schizzo:
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Vincola .
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante relativo al tipo di vincolo che si desidera aggiungere.
  3. Fare clic su Prima selezione, quindi selezionare la prima faccia, la prima curva, il primo piano o il primo punto.
  4. Fare clic su Seconda selezione, quindi selezionare la geometria da vincolare alla prima selezione.
  5. Selezionare la Soluzione per il vincolo.
  6. Se necessario, specificare un valore di offset.
  7. Osservare il vincolo nella visualizzazione in anteprima. Se il componente o lo schizzo è adattivo, il vincolo non viene visualizzato nell'anteprima.
  8. Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli oppure fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
