Le Impostazioni Generatore di forme consentono di impostare l'obiettivo di progetto, i criteri e la risoluzione mesh.
Per effettuare l'accesso, fare clic su  Impostazioni Generatore di forme nella scheda Analisi > gruppo Obiettivi e criteri.
Nella versione corrente del Generatore di forme viene utilizzato l'obiettivo Massimizza rigidità. Utilizzando questo obiettivo, il Generatore di forme consentirà di avere suggerimenti sul modo in cui ottimizzare la rigidità della parte utilizzando una determinata quantità di materiale.
Oltre all'uso dell'obiettivo Massimizza rigidità, è possibile aggiungere i criteri facoltativi di seguito per facilitare la definizione della forma generata.
Obiettivo di massa
Nella sezione Criteri della finestra di dialogo Impostazioni Generatore di forme, è possibile visualizzare la massa originale della parte. Utilizzando l'obiettivo di massa, è possibile specificare una percentuale di riduzione della massa originale per gestire il Generatore di forme. Il nuovo obiettivo di massa verrà aggiornato automaticamente regolando la percentuale di riduzione. Inoltre è possibile specificare direttamente l'obiettivo di massa per gestire il generatore di forme.
Un'elevata risoluzione mesh dovrebbe consentire a Generatore di forme di ottenere l'obiettivo di massa entro il 3-5 %.
Dimensione minima membro
Se vengono attivati i criteri di dimensione minima membro, Generatore di forme tenterà di produrre una forma che ha un membro con uno spessore di dimensioni almeno pari al valore specificato. In altre parole, utilizzare i criteri di dimensione minima membro per controllare il limite inferiore sulla dimensione del membro generata. Ciò può risultare utile se sono presenti vincoli di produzione che devono essere presi in considerazione per la parte.
Utilizzare il dispositivo di scorrimento per controllare la risoluzione mesh della parte generata. Una mesh maggiormente affinata consente di produrre una soluzione più uniforme e di qualità superiore, ma determina un aumento dei tempi di esecuzione. In genere, si consiglia di disporre di almeno 3 elementi attraverso lo spessore della geometria per generare un risultato di alta qualità.
