Novità:
  2022, 2023
Dopo aver creato e salvato uno stato modello, è possibile attivarlo in qualsiasi assieme incorporato.
  Nota: Non è possibile creare, modificare o eliminare uno stato modello durante un'operazione di modifica locale in un file di assieme incorporato. Aprire il file di origine per eseguire queste operazioni.
  Importante: Un componente soppresso non partecipa alla distinta componenti nei seguenti stati modello:
- Lo stato modello primario in un livello di dettaglio migrato.
- Lo stato modello primario o uno stato modello definito dall'utente che non è un sostituto.
Sopprimi non influenza gli stati modello che utilizzano una distinta componenti delegata. I seguenti stati modello utilizzano una distinta componenti delegata:
- Un livello di dettaglio migrato che non è il primario.
- Uno stato modello sostituto nuovo o migrato.
Modifica degli stati modello
  È possibile modificare qualsiasi stato modello, incluso Primario. Lo stato modello Primario non può essere rinominato o eliminato.
  Prima di iniziare, impostare Attiva/disattiva Modifica ambito per applicare le modifiche al membro attivo o a tutti i membri.
	 Suggerimento: Se la parte è aperta in memoria durante un'operazione di modifica locale, viene visualizzata in una finestra separata.
Le seguenti condizioni determinano se una parte è considerata aperta in memoria:
  - La parte viene modificata e chiusa senza salvare.
- La parte è già aperta in una finestra separata.
- La parte viene aperta in background utilizzando l'API.
- Aprire la parte o l'assieme che contiene lo stato modello che si desidera modificare.
- Nel browser, espandere la cartella Stati modello.
- Se lo si desidera, attivare una rappresentazione di posizione o una rappresentazione vista disegno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stato modello da modificare e selezionare Attiva.
- Sopprimere o scoprire i componenti e le lavorazioni da escludere o includere.
		Per ogni Stato modello è possibile:
		 - Aggiungere o rimuovere lavorazioni e componenti
- Modificare valori dei parametri
- Modificare valori di tolleranza
- Modificare valori iProperty
- Facoltativamente, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato modello nel browser e selezionare Modifica mediante foglio di calcolo per modificare la tabella in Excel.
- Al termine dell'operazione salvare il file.
Copia di stati modello
  È possibile copiare qualsiasi stato modello, incluso Primario.
  - Aprire la parte o l'assieme che contiene lo stato modello che si desidera copiare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stato modello appropriato e selezionare Copia. Una copia con il nome dello stato modello copiato viene aggiunta e incrementata di 1.
- Fare clic sulla copia e modificarne il nome, se necessario.
- Modificare le lavorazioni e i componenti come desiderato e salvare il file.
Eliminazione di stati modello
  È possibile eliminare qualsiasi stato modello non attivo ad eccezione di Primario.
  - Aprire la parte o l'assieme che contiene lo stato modello da eliminare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stato modello da rimuovere e selezionare Elimina.
Rinomina di stati modello
  È possibile rinominare qualsiasi stato modello, ad eccezione di Primario.
  - Aprire la parte o l'assieme che contiene lo stato modello da rinominare.
- Fare clic sullo stato modello da rinominare e immettere un nome descrittivo.
Creazione e attivazione di uno stato modello in un assieme nidificato
  Un assieme può fare ricorso in modo associativo ad uno stato modello in un assieme nidificato a qualsiasi livello della gerarchia di assiemi. Il membro designato influisce su tutte le impostazioni dello stato modello sotto la ricorrenza dell'assieme nidificata.
  Nota: Dopo aver definito uno o più stati modello in una parte o in un assieme, è possibile attivarli in un assieme che incorpora la parte o l'assieme. Non è possibile creare un nuovo stato modello per i componenti incorporati nel file di assieme. È necessario creare nuovi stati modello nel file di parti o di assiemi incorporato.
  Creare uno stato modello in una parte o in un assieme:
  - Fare clic su File  Apri e individuare il file di parti o di assiemi da aprire. Apri e individuare il file di parti o di assiemi da aprire.
- Fare doppio clic per aprire il file.
- Espandere la cartella Stati modello.
- Creare un nuovo stato modello utilizzando uno dei seguenti metodi:
		- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella nel browser e selezionare Nuovo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato modello esistente nel browser e selezionare Copia.
 Se necessario, fare clic su Stato modello nel browser e assegnare un nome descrittivo.
- Modificare lo stato modello in base alle esigenze, quindi salvare il file.
Attivare uno stato modello in un sottoassieme nidificato:
  - Aprire il file dell'assieme che contiene il sottoassieme nidificato.
- Espandere il browser e scorrere verso il basso fino al sottoassieme di cui si desidera attivare lo stato modello, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
		- Espandere la cartella Stati modello, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stato modello appropriato e selezionare Attiva.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Rappresentazioni e selezionare Rappresentazione nel menu contestuale. Selezionare lo stato modello desiderato.
