- Accesso
- Barra multifunzione:  scheda Progettazione   gruppo Trasmissione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta piatta Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta piatta . .
Quote
Consente di modificare le quote della scanalatura della sede per chiavetta piatta.
- Nome
- Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Dimensioni
- Selezionare il campo Dimensioni per inserire un valore. Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di  Autodesk Inventor.  Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.  Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
- Descrizione
- Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Posizione
- Utilizzare il menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti. Nota: Per selezionare una chiave standard dal Centro contenuti è necessario essere connessi al server del Centro contenuti stesso. Quando si seleziona un componente dal Centro contenuti, deselezionare la casella di controllo Personalizzato.  A seconda della chiave selezionata nel Centro contenuti, il Generatore componenti dell'albero legge i dati chiave che vengono utilizzati per i valori della scanalatura sede per chiavetta. La sede per chiavetta non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
- Anteprima
- Visualizza l'immagine schematica della lavorazione scanalatura sede per chiavetta piatta.
- Custom
- Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della scanalatura sede per chiavetta piatta.
Nota: Non è possibile modificare i valori visualizzati in grigio. che vengono calcolati automaticamente.
