Consente di impostare le opzioni per l'elaborazione dei disegni.
 File  Opzioni
Opzioni scheda Disegno
scheda Disegno
Consente di impostare il funzionamento di default durante la creazione di viste del disegno.
Configura l'impostazione di default per il recupero di tutte le quote del modello quando si posiziona una vista in un disegno. Se questa casella di controllo è selezionata, tutte le quote relative al modello vengono aggiunte ad ogni vista del disegno quando queste vengono posizionate.
Deselezionare questa casella di controllo per recuperare manualmente le quote dopo il posizionamento della vista.
Imposta la posizione di default del testo della quota. Quando viene creata una quota lineare o angolare:
Consente di impostare la modalità di selezione della geometria del disegno al momento della creazione di quote coordinate.
Consente di impostare la visualizzazione di default della finestra di dialogo Modifica quota. Quando è selezionata, la finestra di dialogo Modifica quota viene visualizzata al momento del posizionamento di una quota mediante il comando Quota generica.
Consente di abilitare o disabilitare la modifica delle parti all'interno dei disegni. Consente di apportare modifiche ad una quota modello in un disegno per modificare la quota nella parte corrispondente.
Scegliere tra Centrato o Fisso. La giustificazione centrata consente di aumentare o ridurre le dimensioni della vista in tutte le direzioni quando vengono apportate modifiche alla geometria. La giustificazione fissa consente di aumentare o ridurre la vista in relazione alla posizione della modifica nel modello.
Controlla il sezionamento delle parti standard nella vista di disegno degli assiemi. Per impostazione predefinita, l'opzione Osserva impostazioni browser è selezionata. Nel browser disegni, l'opzione Parti standard sezione è deselezionata per impostazione predefinita. È possibile impostare questa opzione su Sempre o Mai.
Specifica il punto di inserimento utilizzato per l'inserimento dei cartigli. I posizionatori corrispondono all'angolo più esterno del cartiglio. Fare clic sul controllo appropriato per impostare la posizione desiderata.
Imposta il tipo preferito per le quote lineari, di diametro e radiali.
Consente di impostare il tipo di file di disegno di default (.idw o .dwg) al momento della creazione di un disegno mediante il comando Nuovo disegno nella barra degli strumenti Accesso rapido.
Inoltre, consente di impostare il tipo di file di disegno di default in uso (.idw o .dwg) durante la ricerca di disegni negli ambienti di parti (ambienti di assiemi o presentazione se si dispone di Inventor). Per cercare un disegno, selezionare la parte, l'assieme o la presentazione nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri disegno.
La ricerca viene eseguita nella cartella corrente e in un massimo di tre sottocartelle.
Se non viene trovato alcun file di disegno con un nome corrispondente, si apre la finestra di dialogo Apri. L'opzione Tipo file viene impostata su Disegni di Autodesk Inventor (.idw o .dwg).
Consente di impostare il funzionamento di default nella finestra di dialogo Opzioni apertura file al momento dell'apertura di un file DWG non Inventor.
Consente di impostare la versione file DWG di default di Inventor.
Consente di impostare il punto di inserimento di default di un blocco vista su Centro vista od Origine modello.
Abilita la visualizzazione di spessori di linea univoci nei disegni. Deselezionare la casella di controllo per mostrare le linee senza differenze di spessore. Questa impostazione non influisce sugli spessori di linea nei disegni stampati.
Fare clic su Impostazioni per impostare la visualizzazione degli spessori di linea nella finestra di dialogo Impostazioni spessore linea.
Le opzioni descritte di seguito consentono di controllare l'anteprima. L'opzione Riquadro d'ingombro specifica i requisiti minimi di grafica.
Mostra anteprima come consente di impostare le preferenze per le immagini di anteprima. Il valore di default è Ombreggiato, fare clic sulla freccia per scegliere tra Ombreggiato o Riquadro d'ingombro. L'anteprima non ha effetto sulla vista di disegno risultante.
Anteprima di vista in sezione come non tagliata controlla l'anteprima di sezione con o senza componenti di taglio. Selezionare la casella di controllo per visualizzare in anteprima il modello come non tagliato o eliminare il segno di spunta (impostazione predefinita) per visualizzare in anteprima il modello come tagliato. L'anteprima non ha effetto sulla vista di disegno risultante.
Attiva o disattiva la visualizzazione di viste di disegno raster.
Le viste raster aumentano la produttività quando si lavora con i disegni creati per assiemi di grandi dimensioni. È possibile esaminare un disegno o creare annotazioni del disegno prima del termine del calcolo esatto delle viste del disegno. Le viste esatte di disegno vengono calcolate in background mentre si lavora con le viste raster.
Percorso di installazione di default per le operazioni Importa ed Esporta: Utenti\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versione]\Preferences.
