Utilizzare il comando Lavorazione di tolleranza per allegare annotazioni GD&T, riquadri di controllo della geometria e identificatori del riferimento alle facce delle parti o alle lavorazioni. Utilizzare Verifica tolleranza per verificare la validità e lo stato dello schema di tolleranza.
Novità: 2023, 2023.1
Creazione e modifica di lavorazioni di tolleranza
Utilizzare una lavorazione di tolleranza per vincolare geometricamente lavorazioni e partecipare all'analisi GD&T tramite Verifica tolleranza.
- Nella barra multifunzione, fare clic sullascheda Annotazione gruppo Annotazione geometrica Lavorazione tolleranza .
- Selezionare la faccia o le facce richieste, regolare le opzioni se necessario, quindi fare clic su OK.
- Trascinare la direttrice nella posizione desiderata e fare clic per posizionare il punto finale della direttrice.
Suggerimento: Per modificare l'orientamento della direttrice, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Allinea alla geometria prima di posizionare il punto finale della direttrice. È possibile fare clic su uno spigolo o un asse per modificare l'orientamento.
Alla barra degli strumenti mini è associata un'anteprima interattiva dell'annotazione di tolleranza. Nella barra degli strumenti mini sono disponibili opzioni per selezionare il tipo di geometria o la lavorazione, associare un identificatore del riferimento o aggiungere una riga al riquadro di controllo della geometria. Opzioni appropriate per la geometria o la lavorazione selezionata vengono visualizzate nelle caselle di riepilogo.
- Fare clic sugli elementi nell'anteprima per modificare le proprietà e i valori visualizzati nell'annotazione. Fare clic sull'elenco a discesa Identificatore riferimento per visualizzare le opzioni.
- È possibile creare riferimenti parziali scegliendo una delle opzioni disponibili nell'elenco a discesa. Ad esempio, l'immagine seguente a sinistra crea riferimenti parziali utilizzando due punti di schizzo 2D e un piano di lavoro. L'immagine a destra utilizza tre punti di riferimento e un piano di lavoro.
Nota: I punti di schizzo 2D vengono selezionati automaticamente. È necessario selezionare i punti di riferimento manualmente.
- Fare clic su OK per creare la lavorazione di tolleranza.
L'annotazione viene aggiunta alla cartella Lavorazioni di tolleranza nel browser.
- Per modificare l'allineamento lavorazione, selezionare la lavorazione nella visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Allinea alla geometria. Selezionare uno spigolo o un asse per cambiare l'allineamento.
- Come modificare una lavorazione di tolleranza:
- Selezionare la lavorazione nella visualizzazione o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica lavorazione di tolleranza dal menu contestuale.
- Fare doppio clic sulla lavorazione nella visualizzazione o nel browser.
Modificare le opzioni richieste, quindi fare clic su OK.
Suggerimento: Deselezionare la casella di controllo per rimuovere la designazione Lavorazione di riferimento.
Nota: Il comando Lavorazione di tolleranza rileva automaticamente quote schizzo o lavorazione associate create sul modello. Il comando implicitamente promuove la quota tolleranza durante la creazione di una lavorazione di tolleranza.
Aggiunta di simboli di lavorazione continua, tolleranza statistica e requisito inviluppo
Utilizzare le opzioni di annotazione per aggiungere modificatori di lavorazione direttamente al testo quota. I modificatori di lavorazione sono visualizzati nell'ordine di aggiunta.
Creazione di un nuovo DRF
Utilizzare il comando Crea DRF per creare un riquadro di riferimento definito dall'utente basato su riferimenti esistenti.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotagruppo Annotazione geometricaDRF.
- Nella finestra di dialogo Riquadro di riferimento, selezionare i riferimenti primario, secondario e terziario desiderati dall'elenco dei riferimenti disponibili.
- Impostare i modificatori desiderati.
- Fare clic su OK per terminare.
- Per modificare un DRF personalizzato, selezionare il DRF nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica DRF nel menu contestuale.
Utilizzo di Verifica tolleranza per semplificare la convalida GD&T
La Verifica tolleranza guida l'utente nella creazione di un modello completamente vincolato. Quando si creano lavorazioni di tolleranza, messaggi informativi o avvisi su potenziali problemi vengono visualizzati nel riquadro del browser Verifica tolleranza. Attivare Colorazione stato faccia per visualizzare lo stato vincolo delle facce del modello.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotagruppo GestisciVerifica tolleranza.
Viene visualizzato il riquadro del browser Verifica tolleranza.
- Di seguito sono riportati alcuni esempi di messaggi che possono essere visualizzati per una lavorazione nel riquadro di verifica:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e selezionare Ulteriori informazioni per aprire la Guida contestuale che contiene informazioni relative al messaggio e i passaggi che è possibile eseguire per risolvere il problema.
- Fare clic su Verifica tolleranza nella barra multifunzione per attivare/disattivare il riquadro del browser Verifica tolleranza.
- Facoltativamente, fare clic su Colorazione stato faccia nella parte inferiore del browser Verifica tolleranza per attivare o disattivare la colorazione dello stato vincolo della faccia.
