Momento trasferito
dove:
P |
potenza trasferita [kW] |
n |
velocità [min -1 ] |
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min |
diametro albero minimo [mm] |
d h |
diametro interno albero [mm] |
T |
momento [Nm] |
K a |
fattore di applicazione |
K f |
fattore di fatica di usura |
S v |
sicurezza desiderata |
τ Al |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa: |
2. Connessione flessibile: |
dove: |
T |
momento [Nm] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
fattore di distribuzione del carico |
S v |
d s |
diametro medio = (D + d) / 2 [mm] |
D |
diametro esterno della sezione della scanalatura [mm] |
d |
diametro interno della sezione della scanalatura [mm] |
N |
numero di scanalature [-] |
h |
altezza scanalatura = (D - d) / 2 [mm] |
s |
Smusso [mm] |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [mm] |
p Dmin |
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [MPa] |
Pressione ammissibile
dove: |
T |
momento [Nm] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d s |
D |
d |
N |
h |
s |
Smusso [mm] |
h st |
l f |
lunghezza chiavetta attiva [mm] |
Verifica della resistenza
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
dove:
p min |
minima pressione h/2 calcolata [MPa] |
p ds |
pressione ammissibile nell'albero [MPa] |
p dh |
pressione ammissibile nel mozzo [MPa] |
Calcolo metrico in base a CSN 01 4950
Sollecitazione di flessione
dove:
s sf |
spessore dedendum dente cordale albero |
s sf = 2,17m |
h |
altezza dente albero |
h = 1,1m - 0,05 |
centratura fino ai lati del dente, base piatta della scanalatura |
h = 1,28m - 0,05 |
centratura fino ai lati del dente, base rotonda della scanalatura |
h = 1,2 m |
centratura esterna |
dove:
h n |
altezza spline che supporta il carico |
h n = 0,9 m - 0,05 |
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
dove:
Valori consigliati: L = (0,8 - 1,6) D
Verifica delle spline
p ≤ p d and σ≤σ d
dove:
P |
n |
z |
numero denti [-] |
p D |
pressione ammissibile sulle superfici di contatto dei denti [MPa] |
σ D |
Sollecitazione di flessione ammissibile [MPa] |
L |
lunghezza spline attiva [mm] |
D |
diametro spline nominale [mm] |
| ϕ |
fattore del contatto del lato del dente |
