In questo flusso di lavoro semplificato è possibile selezionare un componente, salvare una copia di tale componente su disco e sostituire tutte le istanze del componente nell'assieme con la nuova copia creata, pur conservando tutti i vincoli dell'assieme.
Novità: 2024.2
Suggerimento: Utilizzare il comando per valutare le variazioni progettuali.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assieme
gruppo Produttività
Salva e sostituisci
- Fare clic per selezionare un componente.
Nota: È anche possibile salvare e sostituire tutte le istanze di un sottoassieme. Per salvare e sostituire un sottoassieme, selezionare innanzitutto il sottoassieme, quindi fare clic su Salva e sostituisci tutto.
- Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Crea parte o Crea assieme, modificare il nome del componente o del sottoassieme copiato.
- Fare clic su Salva per salvare una copia del file selezionato e sostituire tutte le istanze del componente selezionato con la nuova copia salvata.
Nota: Per selezionare una cartella alternativa utilizzare l'elenco di selezione a discesa Salva in nella finestra di dialogo Crea parte prima di fare clic su Salva.
