Rimuove le informazioni relative agli stili non utilizzati dai file specificati in un processo batch.
Utilizzare questa procedura quando si passa all'uso di una libreria di stili per il progetto.
In un'operazione di eliminazione, includere solo i file che vengono migrati alla versione più recente di Autodesk Inventor. Il processo batch ignora i file che non vengono migrati e gli assiemi migrati, ma che contengono componenti non migrati.
Un'operazione di eliminazione:
- Rimuove tutti gli stili inutilizzati da tutti i file di Autodesk Inventor che è possibile specificare per l'elaborazione.
- Rimuove gli stili che non sono più necessari da documenti esistenti.
- Spesso riduce i requisiti di memoria per lavorare con assiemi di grandi dimensioni.
Avvertenza: Eseguire il backup dei dati prima di eliminare gli stili. Gli stili eliminati andranno persi in modo definitivo, a meno che non siano salvati in un altro documento o in una libreria di stili prima dell'eliminazione.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Elimina
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di eliminazione dei file salvate in precedenza.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Elimina.
Per default, il progetto attivo viene elencato nella finestra di dialogo Elimina.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Se si sceglie Aggiungi cartella, si dispone di due ulteriori opzioni: includere le sottocartelle (fare clic nella colonna Ricorsivo) e specificare i tipi di file da includere (fare clic nella colonna Nome file).
- Aggiungi file. Consente di specificare singoli file.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su OK per inviare l'operazione.
