Novità: 2020.1
Per default, le parti vengono create al livello principale dell'assieme  . Per creare parti in un sottoassieme, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione.
  Inserimento di camme lineari
  Inserimento di un calcolo
  Calcolo delle camme lineari
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione   gruppo Trasmissione  Camma lineare.Nella scheda Progettazione:
					 nella casella di gruppo Camma, selezionare il tipo di camma da inserire (Componente, Nessun modello).
						Inserimento di valori per camma e cedente.
Passare alla scheda Calcolo:
					 Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
				  I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
				  (Facoltativo) Fare clic su  Salva dati grafico in un file, posizionato sopra l'area grafica, per salvare i dati grafici nel file di testo.(Facoltativo) Nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione o Calcolo, fare clic su  Risultati per aprire il rapporto HTML.Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
  Modifica di camme lineari
|  | Aprire l'assieme di  Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la camma lineare di Design Accelerator.
				  Selezionare la camma lineare, fare clic col pulsante testo e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
				  Modifica della camma. È possibile modificare il tipo di camma (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
				  Fare clic su OK.
   Esercitazione: Camma
