Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di wire del cavo selezionate, nonché di assegnare o rimuovere parti virtuali.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza del wire del cavo e selezionare Proprietà cablaggio. |
Visualizza le proprietà della ricorrenza del wire del cavo. Per i wire del cavo disponibili, è possibile modificare solo l'ID del wire.
ID wire |
Visualizza l'ID dei wire del cavo e consente di modificarlo. L'ID del wire rappresenta il nome univoco per la ricorrenza del wire all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. Inizialmente, l'ID dei wire del cavo disponibili risulta vuoto, tuttavia può essere modificato. L'ID del wire non viene modificato se il wire terminato è disconnesso. |
Lunghezza |
Visualizza la lunghezza del wire del cavo corrente. |
Lunghezza regolata |
Visualizza la somma della lunghezza e del valore della proprietà ad essa associata. Ad esempio, se per un segmento utilizzato per il collegamento del cavo al percorso esiste la proprietà Linea chiusa di servizio, viene visualizzata la lunghezza regolata in base al valore di questa proprietà. |
ID cavo |
Visualizza l'ID del cavo a cui è associato il wire del cavo. |
ID conduttore |
Visualizza l'ID del wire del cavo dalla definizione di libreria. |
Raggio della piega più piccola |
Visualizza il raggio della piega più piccola nella traiettoria di un wire del cavo collegato o scollegato dal percorso con punti di riferimento. È associato alla forma geometrica corrente del wire del cavo. |
Diametro esterno regolato |
Quando viene assegnata una guaina, visualizza il diametro esterno del wire del cavo con la guaina associata. Quando non viene assegnata una guaina, visualizza il diametro esterno dalla definizione di libreria del wire del cavo. |
Raggio piega |
Consente di impostare il moltiplicatore del raggio piega o di visualizzare il valore del fattore del raggio piega impostato nella definizione del wire di libreria o il valore impostato a livello di ricorrenza. |
Raggio piega libreria |
Quando il raggio piega viene sostituito dalla ricorrenza, visualizza il raggio piega iniziale impostato per il wire del cavo di libreria. |
Visualizzazione di default |
Consente di impostare la visualizzazione del wire del cavo selezionato in modalità rendering o linee d'asse. |
Aspetto da guaina |
Imposta la visualizzazione del wire del cavo utilizzando l'aspetto della guaina o quello del wire del cavo. |
Elenco delle guaine associate |
Visualizza l'ordine in cui una guaina risulta posizionata quando più guaine vengono associate al wire del cavo selezionato. L'ordine viene impostato nella fase di creazione della guaina o quando si modificano le proprietà di wire o segmenti. Un ordine pari ad 1 indica che la guaina è la prima posizionata nell'oggetto di cablaggio. L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare. Fare clic su una guaina nell'elenco, quindi sulla freccia appropriata per innalzare o abbassare l'ordine di posizionamento. |
Nome |
Visualizza il nome di libreria del wire del cavo selezionato. |
Categoria |
Visualizza la categoria cui appartiene il wire di libreria selezionato, se applicabile. |
Numero parte |
Visualizza il numero di parte del wire del cavo selezionato. |
Diametro esterno |
Visualizza il diametro esterno del wire del cavo selezionato. |
Gauge |
Visualizza il gauge del wire del cavo selezionato. |
Dimensioni di base |
Visualizza le dimensioni di base del diametro del wire del cavo selezionato. |
Fornisce i collegamenti alle proprietà dei piedini e dei connettori ad ogni estremità del wire del cavo.
Da |
Fornisce i collegamenti alle proprietà del piedino e del connettore della prima estremità del wire del cavo. |
Nome piedino wire: nome del piedino (finale) del wire associato al piedino del connettore. Proprietà consente di visualizzare in sola lettura il nome del piedino dalla definizione della parte. È possibile aggiungere proprietà personalizzate a livello di ricorrenza. |
RefDes: nome dell'indicatore di riferimento del connettore al quale è collegato il wire. Proprietà consente di visualizzare le proprietà di sola lettura della parte unitamente alla proprietà RefDes che può essere modificata. |
Nome piedino connettore: nome del piedino del connettore al quale è associato il wire del cavo selezionato. Proprietà consente di visualizzare in sola lettura il nome del piedino dalla definizione della parte. È possibile aggiungere proprietà personalizzate a livello di ricorrenza. |
A |
Fornisce i collegamenti alle proprietà del piedino e del connettore della seconda estremità del wire del cavo. |
Tipo |
Consente di selezionare il tipo di parte virtuale desiderato, ad esempio terminale o guaina. |
Categoria |
Consente di selezionare la categoria in cui è posizionata la parte virtuale desiderata (facoltativo). La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Nome |
Consente di selezionare il nome della parte virtuale desiderata nella libreria Cavi e cablaggi. La selezione più recente diventa il nuovo valore di default. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova parte virtuale all'elenco. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la parte virtuale selezionata. |
Elenco delle parti virtuali |
Elenca le parti virtuali assegnate all'oggetto selezionato specificandone anche tipo, categoria e nome. |
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Le proprietà predefinite o riservate includono: |
Codice di separazione: consente di organizzare i wire del cavo in tipi e categorie a scopo di comparazione. |
Classe: consente di organizzare i wire del cavo e i segmenti in gruppi di classi a scopo di comparazione. |
Lunghezza max: la lunghezza massima consentita per il wire del cavo. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica |
Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
