Termine |
Simbolo |
Formula |
30 gradi, fondo piatto modulo da 0,5 a 10 |
30 gradi, fondo raccordato modulo da 0,5 a 10 |
37,5 gradi, fondo raccordato modulo da 0,5 a 10 |
45 gradi, fondo raccordato modulo da 0,5 a 10 |
Diametro primitivo |
D |
mZ |
Diametro di base |
DB |
mZ cos α D |
Passo circonferenziale |
p |
πm |
Passo di base |
p b |
πm cos α D |
Modifica spessore dente |
es |
A seconda della classe accoppiamento selezionata, H/h, H/f, H/e o H/d |
Diametro maggiore minimo, interno |
DEI min |
m(Z +1,5) |
m(Z +1,8) |
m(Z +1,4) |
m(Z +1,2) |
Diametro maggiore massimo, interno |
DEI max |
DEI min + (T + λ)/tan α D |
Diametro forma, interno |
DEI min |
m(Z + 1) + 2c F |
m(Z + 1) + 2c F |
m(Z + 0.9) + 2c F |
m(Z + 0.8) + 2c F |
Diametro minore minimo, interno |
DII min |
DFE + 2c F |
Diametro minore massimo, interno |
DII max |
DII min + (0,2m 0.667 - 0,01m -0.5 ) |
Larghezza spazio circolare Base Minima effettiva Massima reale Minima reale Massima effettiva |
E bsc EV min E max E min Ev max |
0,5πm 0,5πm EV min + (T + λ) EV min+ l E max - λ |
Massimo diametro maggiore esterno d |
DEE max |
m(Z + 1) - es/tan α D |
m(Z + 0,9) - es/tan α D |
m(Z + 0,8) - es/tan α D |
Diametro minore minimo, esterno |
DEE min |
DEE max - (0,2m 0,667 - 0,01m -0,5 ) 2 |
Diametro forma, esterno |
DFE |
Massimo diametro minore esterno d |
DIE max |
m(Z - 1,2) - es/tan α D |
m(Z - 1,8) - es/tan α D |
m(Z - 1,4) - es/tan α D |
DIE min |
DIE min - (T + λ)/tan α D |
