Il comando Semplifica consente di creare un solido o una parte di un composto di superfici derivato da un assieme.
Novità: 2022, 2023, 2024, 2024.2
 Utilizzare il comando Semplifica per ridurre il contenuto all'interno di un assieme rimuovendo componenti, lavorazioni e generare un file di parti semplificato. Quando il comando avvia lo stato modello attivo, la vista di disegno e la vista posizione compilano il gruppo Stato iniziale. Da qui è possibile affinare i parametri che definiscono il modello semplificato. Quando si selezionano opzioni, le altre opzioni non valide vengono nascoste.
Il comando Semplifica viene utilizzato per creare e modificare parti semplificate. Le parti con contorno semplificato esistenti utilizzano il gruppo proprietà Semplifica quando vengono modificate.
Il comando Semplifica non è accessibile quando è attiva la Modalità rapida del modello.
Quando si esegue l'accesso dall'ambiente Contenuto BIM, il Tipo di output è bloccato su Sostituto. Vedere il passaggio 7 di seguito.
Suggerimento: Se si preferisce utilizzare <INVIO> durante l'inserimento di valori, si consiglia di deselezionare l'impostazione avanzata
INVIO singolo per terminare il comando. Lo stato di default (selezionato) utilizza <INVIO> in modo simile al pulsante OK per completare il comando ed eseguire il commit delle modifiche.
- Nella scheda Assembla  gruppo Semplificazione, fare clic su gruppo Semplificazione, fare clic su Semplifica. Viene visualizzato il gruppo proprietà Semplifica. Semplifica. Viene visualizzato il gruppo proprietà Semplifica.
- Facoltativamente, selezionare una preimpostazione integrata da utilizzare. Sono disponibili quattro preimpostazioni integrate, inoltre è possibile creare impostazioni personalizzate. Le preimpostazioni assegnano valori agli altri campi nel gruppo Proprietà. Qualsiasi valore può essere sostituito.
	 - Rimuovere la minor parte dei dettagli(piccole parti e lavorazioni): le impostazioni sono progettate per rimuovere piccole parti e lavorazioni, ottenendo il modello più dettagliato.
- Rimuovere una parte moderata di dettagli(parti di medie dimensioni e tutte le lavorazioni elencate): le impostazioni sono progettate per rimuovere una quantità moderata di dettagli.
- Rimuovi la maggior parte dei dettagli (sostituire i componenti di primo livello con inviluppi): le impostazioni sono progettate per rimuovere la quantità massima di dettagli ottenendo forme molto elementari.
- Nessuna semplificazione: la versione semplificata è completamente fedele al modello di assieme. Tutti i dettagli sono visibili nel modello.
 Suggerimento: Selezionare una preimpostazione vicina a quella desiderata per i dettagli, quindi utilizzare Visualizza inclusi e Visualizza esclusi per selezionare rapidamente le parti rimanenti per accelerare il processo.
		 Lo stesso metodo può essere utilizzato per creare le preimpostazioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
- Nel gruppo Input, i campi vengono compilati con lo stato corrente dell'assieme. È possibile modificarli in base alle esigenze.
	  Stato modello. Lo stato modello attivo contiene i componenti che definiscono le dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate ad uno stato modello influenzano le dimensioni dell'inviluppo. Stato modello. Lo stato modello attivo contiene i componenti che definiscono le dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate ad uno stato modello influenzano le dimensioni dell'inviluppo.
  Vista. Viene visualizzata la vista di disegno attiva. Le modifiche apportate alle viste di disegno non influenzano le dimensioni dell'inviluppo. Vista. Viene visualizzata la vista di disegno attiva. Le modifiche apportate alle viste di disegno non influenzano le dimensioni dell'inviluppo.
 Fare clic sull'opzione  Associativa per collegare il modello semplificato alla vista di disegno. L'opzione non è disponibile con la vista di disegno principale. Associativa per collegare il modello semplificato alla vista di disegno. L'opzione non è disponibile con la vista di disegno principale.
 Nota: Quando è selezionata l'opzione Associativa, il gruppo Componenti non è disponibile poiché tutte le modifiche del componente provengono dalla vista di disegno.
	   Posizione. La posizione del componente contribuisce alla definizione delle dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate alla vista posizione possono influenzare le dimensioni dell'inviluppo. Posizione. La posizione del componente contribuisce alla definizione delle dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate alla vista posizione possono influenzare le dimensioni dell'inviluppo.
- Sostituisci con inviluppi offre i mezzi per sostituire i componenti con forme semplici. Quando si fa clic su un'opzione, l'anteprima mostra le parti rappresentate come inviluppi.
  Suggerimento: Combinare l'utilizzo di preimpostazioni, Sostituisci con inviluppi, Escludi componenti e Rimuovi lavorazioni per affinare il modello semplificato che si desidera generare.
- Escludi componenti: fornisce le opzioni per la selezione di componenti da includere o escludere dalla parte semplificata. Selezionare singoli componenti o tutte le ricorrenze di un componente.
- Rimuovi lavorazioni fornisce le opzioni per la selezione delle lavorazioni in base al tipo e alle dimensioni da includere nella, o escludere dalla, parte semplificata. L'elenco delle lavorazioni include fori, raccordi, smussi, tasche (sottrattive), sbalzi (additivi) e tunnel (immissione singola e multipla). I vuoti interni vengono rimossi automaticamente.
	 - Tasca riconosce lavorazioni sottrattive come estrusioni, rivoluzioni, sweep e così via.
- Sbalzo riconosce le sporgenze additive o positive di vari tipi di lavorazione.
- Tunnel riconosce un gruppo di facce contenute nel modello che definiscono un'area aperta, con uno o più ingressi all'area dalle facce esterne.
 Per ciascuno dei tipi di lavorazione elencati specificare quale rimuovere e la modalità di rimozione:
- Output fornisce opzioni per definire il tipo di output e la struttura da utilizzare.
- Tipo: sono disponibili tre opzioni di output:
		  - Nuovo file di parti consente di generare una parte di Inventor in base al modello selezionato.
- Sostituto consente di generare una parte di Inventor semplificata che compila uno stato modello sostituto.
				Nota: Quando lo stato modello attivo è un sostituto, il comando Semplifica non è disponibile.
				 Nota: Nell'ambiente Contenuto BIM, l'unico tipo di output disponibile è Sostituto.
- Modello di Revit(RVT) consente di generare il progetto di Inventor come un modello di Revit (RVT).
				Orientamento del modello: il processo di esportazione osserva il piano superiore di Inventor ViewCube e l'asse Y di Inventor. Se l'asse Y è perpendicolare al piano superiore, il modello viene ruotato in modo che l'asse Z di Inventor sia perpendicolare al piano superiore di ViewCube.
- Modello: imposta il file modello di parti da utilizzare per l'output del nuovo file di parti. Scegliere tra i modelli di parti in lamiera o standard oppure individuare un modello personalizzato. Se il campo modello è vuoto, accanto al campo viene visualizzato un avviso.
		  Nota: I modelli non vengono utilizzati per l'output RVT.
- Nome: utilizzare il nome file di default o specificare un proprio nome file. Per default viene utilizzato il nome assieme e aggiunto un suffisso.
- Posizione: consente di specificare la posizione del nuovo file. Per recuperare senza problemi la parte quando si apre l'assieme, specificarne la directory con un percorso nel progetto utilizzato per l'assieme.
- Struttura distinta componenti: imposta la struttura distinta componenti per il componente. L'impostazione di default è Normale.
		  Nota:  A livello di istanza del componente, è possibile fare in modo che la struttura sia Riferimento.
		   Nota: Non utilizzato per l'output RVT.
- Struttura: utilizzata solo per l'output RVT, scegliere l'opzione Struttura desiderata:
- L'opzione Stile viene utilizzata per l'output IPT e fornisce fino a quattro opzioni.
		  Nota: Non disponibile per l'output RVT.
- L'opzione Proprietà avanzate fornisce altre impostazioni che consentono di gestire l'output semplificato.
	 Di seguito sono riportate le impostazioni generali:
- Interrompi collegamento per interrompere il collegamento tra l'assieme primario e la parte semplificata.
- Sopprimi collegamento per sopprimere il collegamento tra l'assieme primario e la parte semplificata.
	 Nota: Non disponibile per l'output RVT e quando la casella Interrompi collegamento è selezionata.
- Rinominare i componenti semplificati. Vengono rinominati gli elementi seguenti:
- Riempi aree vuote interne per riempire tutte le lavorazioni di svuotamento delle aree vuote interne nella parte corpo solido semplificato.
- Rimuovi parti interne selezionato per default. Inventor osserva il modello da 14 direzioni standard (sei ortogonali e otto assonometriche) per determinare lo stato di visibilità delle parti. Le parti considerate non visibili vengono rimosse.
- Utilizzare Collega colore faccia da componente di origine per collegare il colore dal componente di origine nella parte di destinazione. Se deselezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
- Crea corpi indipendenti in caso di operazione booleana non riuscita crea una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo. Disponibile solo se Stile è impostato su Corpo singolo, senza spigoli visibili tra le facce piane o su Corpo singolo con spigoli visibili tra le facce piane.
	 Nota: Quando vengono rimosse delle facce di piccole dimensioni, è possibile creare delle spaziature. Se sono presenti delle spaziature, il corpo non è manifold.
Nota: Tutte le aree vuote interne vengono riempite automaticamente.
- Utilizzare Crea parametri modello per creare tre parametri di sola lettura per "Spigolo A", "Spigolo B" e "Spigolo C" nella finestra dei parametri del file semplificato.
- Fare clic su OK per creare la parte semplificata dai criteri specificati.
Come modificare un sostituto di semplificazione
  I sostituti sono stati modello basati su un modello semplificato. Vengono aggiunti all'assieme e posizionati nella cartella Sostituti stati modello. Come modificare il sostituto semplificato:
- Nel browser, espandere la cartella Stati modello Sostituti. Sostituti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sostituto da modificare e scegliere Attiva. Il modello viene aggiornato per visualizzare il sostituto.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello e scegliere Modifica.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica assieme semplificato.
- Nel gruppo Proprietà, modificare uno dei seguenti elementi in base alle esigenze:
		- Stato iniziale: selezionare uno stato modello, vista di disegno o vista posizione differente
- Inviluppi
- Componenti: includere o escludere parti aggiuntive
- Lavorazioni: aggiungere o affinare i parametri per lavorazioni in corso di rimozione
- Output  Stile Stile
- Fare clic su OK. Il sostituto viene aggiornato.
Identificare facilmente un assieme sostituto o semplificato
  Ogni volta che una parte o un assieme viene creato come componente sostituto, nel menu contestuale di tale componente viene visualizzato lo stato di sola lettura, denominato Sostituto. Quando l'opzione Sostituto è selezionata, la parte o l'assieme è un modello sostituto. Di conseguenza, tutti i file di parti hanno uno stato di Sostituto. È selezionata SOLO se il componente è stato creato come componente sostituto.
