Apre l'anteprima stampa 3D con una visualizzazione del modello in una rappresentazione tassellata prima di creare il file di esportazione.
| Accesso | Fare clic su File  Nella finestra di dialogo Invia a servizio di stampa 3D, fare clic su Anteprima di stampa 3D. Nella finestra di dialogo Salva copia con nome visualizzata, fare clic su Anteprima. |
| Barra degli strumenti di Anteprima di stampa 3D | Consente di accedere ai comandi per il flusso di lavoro di servizi di stampa 3D. | |
|  | Invia a servizio di stampa 3D | Apre la finestra di dialogo Invia a servizio di stampa 3D e avvia il flusso di lavoro di servizi di stampa 3D. È disponibile quando si accede all'anteprima di stampa 3D dal riquadro a comparsa Stampa nel menu dell'applicazione |
|  | Salva copia con nome | Esporta gli oggetti come appaiono nell'anteprima nel formato di file per la stampante 3D. È disponibile quando si accede all'anteprima di stampa 3D dal riquadro a comparsa Stampa nel menu dell'applicazione. |
|  | Componente precedente | Visualizza nell'anteprima il componente che precede quello corrente nella pila dei componenti per l'anteprima. Se il componente corrente è il primo nella pila, viene visualizzato l'ultimo componente nella pila. Questa opzione è disponibile solo se la pila di componenti per l'anteprima include molteplici componenti. |
| Elenco componenti | Visualizza il nome del file di parti da esportare. Se vi sono più file da esportare, elenca il nome di ogni file di parti e il relativo numero di occorrenze. Selezionare uno dei nomi di file elencati per visualizzarne l'anteprima. | |
|  | Componente successivo | Visualizza nell'anteprima il componente successivo a quello corrente nella pila dei componenti per l'anteprima. Se il componente corrente è l'ultimo nella pila, viene visualizzato il primo componente nella pila. Questa opzione è disponibile solo se la pila di componenti per l'anteprima include molteplici componenti. |
|  | Mostra/Nascondi spigoli sfaccettature | Attiva e disattiva la visualizzazione di wireframe o spigoli sfaccettature nell'immagine di anteprima sfaccettata. |
| Casella di riepilogo Tipo file | Visualizza l'immagine di anteprima in base alle opzioni di esportazione del tipo di file selezionato. Vengono elencati solo i tipi di file compatibili con le stampanti 3D (*.stl). | |
| Opzioni | Visualizza le opzioni del programma di conversione esportazione selezionato nella casella di riepilogo Tipo file. È possibile regolare i parametri per l'immagine di anteprima. | |
| Chiudi | Chiude la finestra di dialogo Anteprima di stampa 3D e torna alla vista precedente. | |
| Casella di modifica Sfaccettature | Visualizza il numero di sfaccettature utilizzate per creare l'immagine di anteprima corrente. Il valore cambia quando si modificano le impostazioni delle opzioni di esportazione o le anteprime. | |
| Casella di modifica Dimensione file | Se si crea un file con le opzioni di esportazione dell'immagine di anteprima corrente, visualizza la dimensione del file. Il valore cambia quando si modificano le impostazioni delle opzioni di esportazione. | |
