Consente di impostare i parametri per il calcolo di una spline ad evolvente.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Consente di specificare le proprietà di base della spline. |
Tipo di spline |
Se si fa clic sulla freccia accanto al campo di modifica Tipo di spline, viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione del tipo di spline. Fare clic sul tipo di spline da inserire nel campo di modifica. |
Nota: I tipi di spline vengono visualizzati in base alla norma selezionata e sono espressi in unità metriche o imperiali, a seconda dell'assieme di Autodesk Inventor selezionato.
Spline |
Le quote della spline vengono aggiornate in base alla spline selezionata. |
Lunghezza |
Consente di specificare la lunghezza della spline. |
Visualizza la finestra di dialogo Tolleranza, in cui immettere i relativi valori. |
Consente di specificare e di posizionare la scanalatura dell'albero. |
È possibile inserire la spline in base alla scanalatura dell'albero esistente o creare una scanalatura. A seconda della selezione, i pulsanti di posizionamento vengono abilitati al di sotto della sezione Scanalatura albero.
Riferimento 1 |
Selezionare la faccia cilindrica. |
Riferimento2 |
Seleziona la faccia o il piano di lavoro iniziale mediante l'opzione Inverti. |
Nota: L'opzione Inverti è disponibile solo se è selezionato un piano di lavoro.
Orientamento |
Consente di specificare il piano di orientamento utilizzato per il posizionamento della scanalatura sulla faccia cilindrica. Il piano di orientamento viene selezionato automaticamente. |
Nota: Se un Generatore riscontra un problema, selezionare il piano di orientamento.
Raggio |
Consente di specificare il raggio. |
Consente di specificare il posizionamento della scanalatura del mozzo creata.
Riferimento 1 |
Consente di specificare la faccia piana o il piano di lavoro iniziale/finale. Se durante l'elaborazione viene riscontrato dal programma un problema con la faccia finale, è necessario selezionarla manualmente. |
Riferimento2 |
Specifica un punto iniziale, ad esempio un bordo cilindrico o un punto di riferimento, mediante l'opzione Inverti. |
Orientamento |
Raggio |
Consente all'utente di specificare il valore del raggio. |
Nota: È consigliabile definire una scanalatura del mozzo senza foro interno, perché il foro viene creato dalla scanalatura del mozzo progettata in base ai valori immessi. Se il diametro della scanalatura del mozzo è maggiore del diametro selezionato, non è possibile completare correttamente la progettazione e la creazione della scanalatura del mozzo.
Gli oggetti da inserire vengono definiti mediante due opzioni: |
Scanalatura albero: consente di generare una scanalatura dell'albero nella geometria selezionata. |
Scanalatura mozzo: consente di generare una scanalatura del mozzo nella geometria selezionata. |
Nota: La curva utilizzata nella scanalatura della spline non è effettivamente ad evolvente, bensì un'approssimazione.
Per impostazione predefinita, entrambe le opzioni sono abilitate. Per disabilitare un'opzione, fare clic sull'icona corrispondente. |
Nota: Se si inserisce un oggetto, ad esempio una scanalatura dell'albero o del mozzo, non è possibile apportare modifiche in un secondo momento.
Nota: Se si inseriscono le scanalature dell'albero e del mozzo, la loro posizione reciproca viene fissata automaticamente mediante un vincolo, pertanto non è possibile modificare tali posizioni individualmente.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della spline. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata. in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza della scanalatura.
