È possibile creare una tramoggia per l'output imbutitura o pressa piegatrice e modificare la piega e la zona di piega.
Creazione di una tramoggia per output imbutitura o pressa piegatrice
Per l'output imbutitura, creare una forma transitoria levigata per imbutitura da due profili di schizzo.
Per l'output pressa piegatrice, creare una forma transitoria da una faccia piana e una faccia di piega cilindrica utilizzando due profili di schizzo e le opzioni appropriate.
Se l'opzione Attiva/Disattiva anteprima lavorazione è selezionata, viene mostrata l'anteprima del risultato della tramoggia.
Dopo aver creato una lavorazione Tramoggia mediante Imbutitura o Pressa piegatrice, non è possibile modificare l'opzione di output della lavorazione. È possibile eliminare la lavorazione senza eliminare gli schizzi del profilo e ricrearla utilizzando un tipo di output alternativo.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Tramoggia
- Fare clic su Profilo 1
, quindi sulla geometria dello schizzo visibile che definisce il primo profilo della tramoggia.
- Fare clic su Profilo 2
, quindi sulla geometria dello schizzo visibile che definisce il secondo profilo della tramoggia.
- Se nel file di parti non sono presenti più corpi solidi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere il corpo solido interessato.
- (Facoltativo) Se esiste un corpo, fare clic su Nuovo solido per creare un nuovo corpo.
- (Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Selezionare la casella di controllo Segui valori di default per collegare lo spessore del materiale e le regole all'impostazione di default.
- Deselezionare la casella di controllo Segui valori di default e fare clic sull'elenco a discesa per specificare uno spessore materiale e regole univoci dall'elenco predefinito.
- Effettuare una delle seguenti operazioni nella finestra di dialogo Tramoggia, scheda Forma:
- (Facoltativo) Per l'output pressa piegatrice, selezionare un altro tipo di controllo delle sfaccettature e immettere un valore di controllo corrispondente.
- A Tolleranza corda. Determina la distanza massima dal segmento dell'arco alla corda del segmento della faccia.
- B Angolo sfaccettatura. Determina l'angolo massimo del segmento della corda in corrispondenza del vertice della faccia della sfaccettatura.
- C Distanza sfaccettatura. Determina la larghezza massima della faccia della sfaccettatura (lunghezza della corda) quando si suddivide il profilo dell'arco.
- (Facoltativo) Specificare un valore di Raggio piega e una Regola di spiegatura differente dalla Regola lamiera attiva.
Modifica della piega e della zona di piega in lavorazione tramoggia
È possibile modificare il parametro e il tipo di controllo delle sfaccettature di una zona di piega in una lavorazione tramoggia.
È possibile modificare anche il raggio piega e la regola di spiegatura relativi a singole pieghe nella zona di piega selezionata di una tramoggia.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione piega derivata di una tramoggia, quindi scegliere Modifica pieghe.
- (Facoltativo) Per modificare una piega, fare clic sul simbolo di Modifica curva, quindi specificare un valore diverso per il raggio piega o la regola di spiegatura.
- (Facoltativo) Per modificare una zona di piega, fare clic sul simbolo di Modifica zona di piega nella zona di piega che si desidera modificare e selezionare la rispettiva casella di controllo nella finestra di dialogo Modifica zona di piega. Selezionare, quindi, un'altra opzione di controllo delle sfaccettature e immettere un nuovo valore per specificare il numero assoluto di sfaccettature.
