È possibile gestire il nome della colonna, il tipo di dati, l'allineamento e gli aspetti della formattazione delle unità numeriche.
| Accesso | Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella fori e selezionare Modifica tabella fori. Nella scheda Formattazione della finestra di dialogo Modifica tabella fori, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area Impostazioni colonna, quindi selezionare Formatta colonna. Per modificare il formato colonna di default per le proprietà nelle tabelle fori, fare clic su scheda Gestione  |
| Proprietà | Visualizza il nome della colonna selezionata. |
| Intestazione | Specifica il nome della colonna selezionata. Per cambiare il nome, inserire un nome diverso. |
| Tipo | Visualizzare il tipo di dati nella colonna. |
|  | Controlla la visualizzazione degli zeri iniziali e finali. |
| Giustificazione | Specifica l'allineamento per l'intestazione di colonna e per i dati nelle colonne della tabella. Fare clic sul pulsante appropriato per specificare se i dati devono essere allineati a sinistra, allineati a destra o centrati. |
| Formattazione unità | Disponibile solo per le colonne numeriche della tabella fori. |
| Tipo unità seleziona il tipo di unità di misura. | |
| Formato seleziona un formato frazionario o decimale. I formati frazionari sono disponibili solo se è selezionato Lunghezza come Tipo unità e come Unità sono selezionati pollici o piedi. | |
| Precisione seleziona la precisione dei valori visualizzati nella colonna selezionata. | |
| Scala testo frazionaria imposta la scala del testo per i numeri nelle frazioni impilate. Disponibile solo se è selezionato un formato frazionario. | |
| Unità seleziona le unità di misura. Se sono selezionati pollici o piedi, nell'opzione Formato è disponibile il formato frazionario. | |
| Simbolo decimale seleziona il simbolo per il formato decimale. Fare clic sulla freccia per specificare il carattere decimale da utilizzare (punto o virgola). | |
| Stringa unità visualizza il nome delle unità accanto al valore. |
