Imposta i parametri per il calcolo di una molla Belleville. È possibile calcolare i dati in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
| Accesso | Barra multifunzione:  scheda Progettazione  gruppo Molla  Belleville  , quindi fare clic sulla scheda Calcolo. |
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di calcolo della resistenza. Le opzioni visualizzate variano a seconda che nella scheda Progettazione si selezioni una molla singola o un gruppo di molle. Per determinare le opzioni, selezionare o deselezionare l'opzione Gruppo di molle nella scheda Progettazione.
| Calcolo della forza per una molla | Solo molla singola. Calcola la forza elastica per la compressione della molla specificata. |
| Calcolo della compressione della molla | Solo molla singola. Calcola la compressione della molla per la forza di caricamento specificata. |
| Progettazione di un gruppo per la forza di caricamento specificata | Solo gruppo di molle. Calcola la compressione della molla per la forza di caricamento specificata. |
| Progettazione di un gruppo per la corsa specificata | Solo gruppo di molle. Calcola il gruppo di molle per la corsa del gruppo specificata. |
| Calcolo della compressione del gruppo | Solo gruppo di molle. Calcola la compressione del gruppo di molle per la forza di caricamento specificata. |
| Calcolo della forza per un gruppo di molle | Solo gruppo di molle. Calcola la forza del gruppo di molle per la compressione del gruppo specificata. |
Le opzioni per la selezione molla sono abilitate solo se la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione è selezionata.
| Selezione molla manuale | Specifica manualmente il tipo e le quote della molla. |
Immettere il valore della forza di caricamento molla.
Immettere le quote della molla.
| Deformazione rondella | Opzione disponibile solo per molla singola. (Deselezionare la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione). Agisce sull'asse della molla e applica la deformazione alla molla. |
| Corsa gruppo ammissibile | Opzione disponibile solo per gruppo di molle. (Selezionare la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione). Immettere il valore corsa gruppo ammissibile. |
| Compressione gruppo totale | Opzione disponibile solo per gruppo di molle. (Selezionare la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione). |
| Compressione molla ammissibile | Rapporto di compressione di una molla e altezza molla. Fare clic su  |
| Campo quota | Selezionare una quota della molla Belleville dall'elenco a discesa (diam. est. x diam. int. x larghezza x altezza). |
Selezionare il materiale della molla e le relative proprietà. Fare clic su  per aprire il database dei materiali da cui è possibile selezionare il materiale corretto.
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
| Materiale | Specifica i valori relativi ai materiali immessi o selezionati dal database dei materiali. |
| Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la relativa casella di controllo. | |
| Modulo di elasticità | Immettere il modulo di elasticità del materiale della molla. |
| Coefficiente di Poisson | Immettere i valori del coefficiente di Poisson relativi al materiale della molla. |
 (Altre opzioni)
 (Altre opzioni)Visualizza le opzioni aggiuntive per il calcolo della molla. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su  Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
| Parametri gruppo | |
| Le opzioni sono disponibili solo selezionando la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione e le opzioni Progettazione di un gruppo per la corsa specificata o Progettazione di un gruppo per la forza di caricamento specificata nell'elenco a discesa, sezione Tipo di calcolo della resistenza. | |
| Altezza del gruppo non limitata | Progetta un gruppo di molle con altezza non limitata. |
| L'altezza minima del gruppo senza carico è specificata | Specifica l'altezza minima del gruppo senza carico per il gruppo di molle progettato. |
| L'altezza massima del gruppo senza carico è specificata | Specifica l'altezza massima del gruppo senza carico per il gruppo di molle progettato. |
| L'intervallo dell'altezza del gruppo ammissibile è specificato | Specifica l'intervallo ammissibile del gruppo senza carico per il gruppo di molle progettato. |
| Parametri molla | |
| Quote della molla non limitate | Quote della molla progettata non limitate. |
| Diametro interno molla minimo specificato | Durante la progettazione di un gruppo viene selezionata una molla con un diametro interno maggiore o uguale al valore minimo ammissibile dmin. |
| Diametro esterno molla massimo specificato | Durante la progettazione di un gruppo viene selezionata una molla con un diametro esterno o uguale al valore massimo ammissibile Dmax. |
| Forza richiesta per il gruppo | |
| Le opzioni sono disponibili solo selezionando la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione e l'opzione Progettazione di un gruppo per la corsa specificata nell'elenco a discesa, sezione Tipo di calcolo della resistenza nella scheda Calcolo. | |
| Valore forza non limitato | Progetta un gruppo di molle con valore forza non limitato. |
| La compressione ammissibile del gruppo è specificata | Il valore di compressione del gruppo richiesto viene specificato per il gruppo di molle progettato. |
| Compressione gruppo richiesta | |
| Le opzioni sono disponibili solo selezionando la casella Gruppo di molle nella scheda Progettazione e l'opzione Progettazione di un gruppo per la forza di caricamento specificata nell'elenco a discesa, sezione Tipo di calcolo della resistenza nella scheda Calcolo. | |
| Valore compressione non limitato | Progetta un gruppo di molle con compressione non limitata. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati delle quote, tra cui la sollecitazione della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati (l'elenco varia a seconda che si progetti una molla singola o un gruppo di molle e in base al tipo di calcolo della resistenza selezionato nella scheda Calcolo):
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
