 Utilizzare Definisci inviluppi per ridurre la complessità geometrica dei componenti degli assiemi o sostituire la proprietà intellettuale con forme semplici.
- Nella barra multifunzione, espandere il gruppo Semplificazione e fare clic su Definisci inviluppi
- Utilizzando la barra degli strumenti mini sullo sfondo, specificare come creare l'inviluppo:
	  Selezionare la forma semplice scegliendo tra Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro. Selezionare la forma semplice scegliendo tra Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro.
		    Impostare la priorità di selezione su Seleziona componenti, Seleziona parti o Seleziona elementi primari.
- L'opzione Seleziona priorità componente consente di selezionare assiemi o parti
- Seleziona priorità parte limita la selezione al componente di una singola parte.
- Seleziona priorità elemento primario limita la selezione a un singolo componente primario. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per effettuare una selezione.
		  Nota: Seleziona elementi primari è disponibile dal menu contestuale quando si effettua la selezione di un elemento principale per la prima volta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo corrispondente nel browser e scegliere  Seleziona elementi primari. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare una selezione.
-  Utilizzare l'opzione Seleziona tutte le ricorrenze per selezionare contemporaneamente tutte le ricorrenze del componente.
- Scegliere tra le opzioni Mostra/Nascondi originale.
- Nella visualizzazione, selezionare la parte o l'assieme che si desidera sostituire.
 Se necessario, modificare il materiale che viene applicato all'elemento di geometria selezionato. Se necessario, modificare il materiale che viene applicato all'elemento di geometria selezionato.
- Utilizzare le maniglie forma semplificate per modificare le dimensioni dell'oggetto semplificato.
- Fare clic su  per applicare le modifiche e continuare a definire inviluppi. per applicare le modifiche e continuare a definire inviluppi.
- Fare clic su  per completare l'operazione di definizione dell'inviluppo. per completare l'operazione di definizione dell'inviluppo.
Gli inviluppi semplificati compilano il browser. Se si desidera ridefinire un inviluppo, eliminarlo (menu contestuale o tasto CANC) e definire un nuovo inviluppo.
Nota: Per visualizzare l'assieme originale senza gli inviluppi, nel browser, trascinare il nodo Termine lavorazione sopra il nodo Inviluppo e selezionare Mostra originale dell'inviluppo dal menu contestuale.
