Membri del telaio
- Generatore telaio supporta assiemi e assiemi saldati.
- Non è possibile inserire i membri del telaio su curve chiuse come cerchi o ellissi. In presenza di curve chiuse, utilizzare lo sweep standard di  Autodesk Inventor per completare l'inserimento.
- Generatore telaio non considera le procedure di piega o deformazioni di pieghe in base alle norme di produzione stabilite. Di conseguenza, è possibile creare pieghe acute che in realtà non sono realizzabili a causa delle limitazioni relative ai materiali o al processo di produzione.
- Il supporto delle rappresentazioni di posizione in Generatore telaio è limitato alle modifiche del telaio. I singoli membri del telaio non si spostano in relazione l'uno all'altro, anche se possono spostarsi o ruotare insieme.
	 La modifica delle impostazioni di una ricorrenza di un membro del telaio non influisce sull'assieme primario quando il documento del telaio si trova in una rappresentazione di posizione.
- È possibile alzare e abbassare di livello i membri del telaio nel browser mediante il menu contestuale. Assicurarsi che i sottoassiemi che contengono i membri del telaio siano fissati dopo l'abbassamento del livello. La funzione di trascinamento non è disponibile per alzare o abbassare di livello i membri del telaio nel browser.
- Per applicare elementi cinematici, occorre incapsulare i telai in un assieme. È possibile posizionare un telaio in un sottoassieme di livello più basso. In tal caso, modificare localmente il relativo assieme primario prima di utilizzare qualsiasi comando di Generatore telaio. I comandi di Generatore telaio consentono di selezionare solo le entità all'interno di un assieme primario.
- I telai vengono aggiornati automaticamente quando si modifica il modello di scheletro. Per garantire la riuscita dell'aggiornamento del telaio, collocare solo linee di scheletro per il posizionamento dei membri del telaio in un modello di scheletro.
- Mantenere il modello dello scheletro di riferimento sincronizzato con l'assieme del telaio. Ogni membro del telaio deve disporre di una linea corrispondente nella parte scheletro di riferimento. La coerenza esistente tra l'assieme del telaio e il modello di scheletro di riferimento può essere compromessa se:
	 Vengono sostituiti i componenti dello scheletro di riferimento
	  Viene sostituito il file dello scheletro di riferimento su disco
	  Vengono estratti dal Vault file di scheletro non corrispondenti.
- Utilizzare un assieme del telaio per organizzare i membri strutturali sotto un assieme. Un singolo assieme può disporre di un solo assieme del telaio.
  Trattamenti di estremità
- I trattamenti di estremità del telaio di una
	 guida  su una spline non sono supportati direttamente in Generatore telaio. In presenza di spline o segmenti di arco, aggiungere un segmento diritto all'estremità e utilizzare la funzione automatica per i trattamenti di estremità. È anche possibile utilizzare i comandi di modifica standard di  Autodesk Inventor per completare i trattamenti di estremità.
- In caso di creazione di membri del telaio utilizzando più spigoli e l'opzione Unione, su di essi non è possibile applicare trattamenti di estremità automatici mediante i comandi di Generatore telaio. In alternativa, è possibile applicare tagli e ritagli utilizzando i comandi standard di modellazione di  Autodesk Inventor per modificare la parte direttamente.
- In Generatore telaio non sono disponibili comandi per più trattamenti di estremità. È possibile completare più trattamenti di estremità cumulando trattamenti di estremità di base.
- È possibile specificare un profilo di intaglio durante la creazione di una forma strutturale e quindi applicarlo per tagliare un altro telaio durante il processo di intaglio.
  Gestore disegno, elenchi delle parti e distinte componenti
