Ogni aspetto fisico presenta le seguenti proprietà fisiche.
| Nome | Definizione | Simbolo | Unità di misura metriche standard |
| Densità | Massa per volume unitario. | g/cm 3 (grammi/centimetro cubo) | |
| Modulo di Young | Indica il modulo di elasticità. Rapporto di tensione, σ (forza/area) di sollecitazione, ε (±variazione di lunghezza/lunghezza originale); σ = Eε | E | Le unità sono le stesse della pressione (forza/area). gigapascal (Metrico) = GPa. |
| Coefficiente di Poisson | Misura la contrazione o l'espansione laterale di un materiale quando un campione viene stirato o compresso. | ν | |
| Resistenza allo snervamento | La tensione a cui un dato materiale inizia a deformarsi in modo permanente. | Re (Υ, σ Y) | megapascal (Metrico) = MPa (per la maggior parte dei materiali da costruzione, ad esempio l'acciaio e altri metalli, viene usato questo intervallo) |
| Resistenza massima a trazione | La tensione a cui un materiale cede. | Rm (U, σ U) | megapascal (Metrico) = MPa (per la maggior parte dei materiali da costruzione, ad esempio l'acciaio e altri metalli, viene usato questo intervallo) |
| Conducibilità termica | La quantità di energia termica che viene trasferita attraverso un materiale per lunghezza unitaria e per un grado di temperatura. | k | W/[m*K] (watt/metro *°Kelvin) (Metrico) |
| Espansione lineare | Coefficiente di espansione termica. Misura l'espansione di un materiale quando viene riscaldato. | α | 10 ^ -6/ ° K (± variazione di lunghezza/lunghezza originale *°Kelvin) |
| Calore specifico | Capacità termica. Misura l'energia termica che un materiale è in grado di assorbire per unità di massa per unità di temperatura. | C | J/[kg*K] (joule/chilogrammo*K) |
