La tensione operativa massima ammissibile può essere impostata dall'utente o viene calcolata nel modo seguente
Lo spessore specifico della cinghia viene calcolato nel modo seguente
T a0 , m 0 , B 0 , f max , v max sono definiti nella tabella dati XML della cinghia così come le quote della cinghia e le lunghezze e le larghezze disponibili.
Livello di potenza della cinghia
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
Fattore di servizio risultante
La verifica della resistenza dà esito negativo se il fattore di servizio risultante c Pr < c P .
Ispezione dell'eccesso di tensione
Se F t max > F a or F t > F a la verifica della resistenza dà esito negativo perché la tensione massima nel raggio della cinghia o la tensione statica della cinghia ha superato il massimo.
Se uno dei criteri non è rispettato è consigliabile aumentare la larghezza della cinghia o il diametro della puleggia conduttrice. Inoltre, se possibile, ridurre la tensione di installazione diminuendo il fattore di tensione della cinghia k 1 Se il fattore numero di denti nella mesh k z è inferiore a 1,0, considerare la modifica dello scheletro di trasmissione della cinghia.
Velocità valida della cinghia e ispezione della frequenza di flessione
Se la frequenza flex della cinghia f b > f max possono verificarsi una riduzione dell'efficienza e il danneggiamento prematuro della cinghia. Viene visualizzato un avviso di errore.
Se la velocità della cinghia v > v max viene visualizzato l'avviso di errore perché la cinghia non è progettata per tale velocità.
Significato delle variabili usate:
| T a0 | Tensione operativa massima ammissibile per la larghezza base [N] |
| B | Larghezza della cinghia [m] |
| B 0 | Larghezza base della cinghia [m] |
| m 0 | Larghezza cinghia specifica per la larghezza base [kg/m] |
| k Z | Fattore denti nella mesh [-] |
| T a | Tensione operativa massima ammissibile della cinghia per una determinata larghezza [N] |
| m | Spessore cinghia specifico per una determinata larghezza [k/m] |
| v | Velocità della cinghia [m/s] |
| c L | Fattore correzione lunghezza cinghia [-] |
| P R | Livello di potenza della cinghia per lo specifico scheletro di trasmissione [W] |
| P | potenza da trasmettere [W] |
