Le modifiche apportate agli assiemi durante la progettazione possono causare conflitti tra le relazioni esistenti e altre relazioni o renderle insolubili. I progettisti dovranno quindi individuare le relazioni in questione al fine di correggere gli errori e raccogliere informazioni supplementari.
Utilizzare l'opzione Mostra, Mostra non validi, Spostamento libero o uno dei seguenti metodi per semplificare la gestione delle relazioni.
Individuazione di tutte le relazioni di un assieme
- Selezionare le cartella Relazioni all'inizio della gerarchia del browser.
- Espandere la cartella per visualizzare le relazioni.
- Evidenziare una relazione o un errore di relazione per visualizzare le parti correlate, quindi eseguire lo zoom sulla relazione selezionata nella finestra grafica.
Individuazione dell'altra metà di una relazione
Ogni relazione di assieme è composta da due metà. Se sono presenti più relazioni dello stesso tipo, come ad esempio diversi vincoli coincidenti o allineati, potrebbe essere difficile individuare l'altra metà. Per facilitare l'individuazione delle relazioni, il browser si espande automaticamente in modo da mostrare l'altra metà della relazione selezionata evidenziandola.
- Selezionare Vista posizione dal menu delle viste del browser.
- Espandere i componenti per visualizzare una relazione necessaria.
- Evidenziare una singola relazione o una relazione con errori, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Altra metà.
Utilizzo di Trova per individuare le relazioni
- Fare clic sull'icona raffigurante il binocolo nella barra degli strumenti del browser.
- Nella finestra di dialogo Trova, impostare i criteri di ricerca o fare clic su Apri ricerca per eseguire una ricerca in base ai criteri specificati in precedenza.
- Selezionare Relazioni dall'elenco Cerca.
- Tramite la casella Criteri supplementari, è possibile rendere più specifica la ricerca. Facoltativamente, è possibile specificare uno o più criteri: - Utilizzando gli operatori logici E/O, selezionare E per accumulare criteri o selezionare O per soddisfare la ricerca nel caso in cui uno dei criteri sia soddisfatto.
- Specificare le proprietà. Il comando Trova riconosce l'ambiente attivo e fornisce criteri di ricerca in base a tale ambiente.
- Selezionare una condizione.
- Specificare un valore per riempire i campi relativi a Proprietà, Condizione e Valore.
- Fare clic su Aggiungi ad elenco per aggiungere i criteri ridefiniti alla casella di ricerca.
- Specificare il file di percorso corrente.
- Fare clic su Trova per avviare la ricerca. È possibile salvare i risultati della ricerca in un file di testo e visualizzarli in un elaboratore di testi.
