Il formato delle note relative ai fori è controllato dallo stile di quota associato alla nota relativa al foro.
 Prima di iniziare un disegno, definire uno stile di quota con una definizione della nota relativa al foro per ogni tipo di foro.
Impostazione del formato della nota relativa al foro nello stile di quota
- Selezionare la scheda Gestione  gruppo Stili e norme gruppo Stili e norme Editor stili per aprire l'Editor stili e norme. Espandere la categoria dello stile Quota, quindi fare doppio clic su uno stile di quota. Editor stili per aprire l'Editor stili e norme. Espandere la categoria dello stile Quota, quindi fare doppio clic su uno stile di quota.
- Se necessario, nella finestra Stile di quota, fare clic su Nuovo per creare un nuovo stile. - Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, accettare l'opzione di default "Copia di default (xxx)" o immettere un nuovo nome.
- Selezionare la casella di controllo Aggiungi a norme, in modo che il nuovo stile sia disponibile per tutti i documenti che usano la norma. Fare clic su OK.
- Fare clic sulla scheda Note e direttrici. L'opzione Impostazioni nota foro è selezionata per default.
- In Formato nota, selezionare un tipo di foro e di filettatura.
- Nel campo Opzioni: - Rimuovere il segno di spunta dalla casella Usa impostazioni di default per modificare le impostazioni.
- Se disponibile, selezionare Foro prefilettatura per applicare le impostazioni ai tipi di foro e di filettatura selezionati.
- Selezionare Unità parte per usare le unità del modello per le note relative ai fori.
- Fare clic su Precisione e tolleranza per specificare le preferenze riguardanti i parametri di precisione e di tolleranza nella finestra di dialogo Precisione e tolleranza.
- Fare clic su Applica a tutto per applicare le impostazioni selezionate a tutti i tipi di fori e di filettature, incluse le impostazioni nella finestra di dialogo Precisione e tolleranza.
- Fare clic sui pulsanti Valori e Simboli per aggiungere i nomi delle rispettive variabili alla casella di modifica.
- Nella casella Impostazioni generali: - Fare clic su Modifica nota di quantità per impostare i contenuti delle note di quantità nella finestra di dialogo.
- Fare clic sulla freccia per selezionare uno stile di direttrice. Se necessario, fare clic su Modifica stile direttrice per chiudere lo stile di quota e modificare le caratteristiche dello stile di direttrice.
- Selezionare la casella di controllo per impostare la giustificazione del testo.
- Fare clic sulla freccia per selezionare un orientamento della nota con direttrice.
- Fare clic sulla freccia per selezionare l'allineamento della nota con direttrice rispetto alla linea di raccordo.
- In Impostazioni nota relativa alla filettatura, selezionare Designazione personalizzata per applicare il campo di designazione di filettatura personalizzata dal foglio di calcolo Filettatura.xls al posto della nota di default.
- Selezionare un altro tipo di foro e di filettatura e definirne le impostazioni. Ripetere la procedura per ciascun tipo di foro del disegno.
- Per personalizzare l'aspetto del formato unito per le note foro doppie, aprire la scheda Unità alternative. Fare clic su Formato doppio nota foro e selezionare un formato dall'elenco. Selezionare l'opzione Raggruppa insieme valori doppi per utilizzare il posizionamento adiacente di quote doppie all'interno delle note foro.
Nota: Salvare le impostazioni prima di chiudere la finestra di dialogo.
Modifica del formato di una nota relativa al foro selezionata
- Nella vista del disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse su una nota relativa al foro e selezionare Modifica nota relativa al foro, oppure fare doppio clic su una nota relativa al foro. Nella finestra di dialogo Modifica nota relativa al foro, le opzioni Tipo foro e Tipo filettatura non possono essere modificati.
- Fare clic su Modifica nota di quantità per modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Nota di quantità.
- Nella casella di modifica, fare clic e premere il tasto BACKSPACE per rimuovere i valori esistenti.
- Fare clic su OK per applicare le nuove impostazioni alla nota relativa al foro selezionata.
