Raccordi
È possibile posizionare i raccordi dal Centro contenuti o dall'area di lavoro del progetto attivo:
Una volta posizionato il raccordo, la lunghezza del segmento deve essere compatibile con lo stile della lunghezza minima del segmento. Il raccordo può essere incompatibile per altre cause, quali differenze di dimensioni e materiale. In tal caso l'inserimento è consentito, ma le condizioni incompatibili vengono segnalate. Il raccordo da inserire deve essere appropriato al punto in cui va inserito. Ad esempio, non è possibile inserire gomiti su segmenti diritti.
Nel caso di raccordi posizionati o raccordi su percorso di cui è stato modificato il diametro, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
